查看: 1806|回复: 3
方正 R350 有时能开机
发表于 2009-10-6 18:44:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
方正 R350N  的  有时候能开/   静态 0.07   好像大了..  不能开时按开关没反应的.   不确发的....有时能开..能开的时候都正常的//静态时网卡芯片有点温度不知道是不是正常的...高手指点一下
发表于 2009-10-6 21:22:20 | 只看该作者 �
网卡芯片拆掉了..现在静态正常了..也能开机//还没找到一样型号的网卡芯片呢.不知道换个上去会不会好..
发表于 2009-10-8 17:36:16 | 只看该作者 �
换了个网卡芯片上去静态变.0.09了..不过也能开机..唉/不知道是哪里问题.高用指点一下呢
发表于 2009-10-14 17:40:22 | 只看该作者 �
我到底在这个帖子留过爪米?忘了诶
