查看: 2269|回复: 5
硕泰克 SL-848P-L 测试卡显示FF
发表于 2009-10-6 17:52:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
硕泰克 SL-848P-L 测试卡显示FF,用手摸CUP感觉温度正常,但上478假负载时,测上面的各组电压均无。换回C2.4时,按复位键时,测试卡灯有闪亮。测内存MOS输出端电压达2.8V,不知正常吗?以前,测内存电压都是在2.6V多点,测内存RT9173B输出端(1)脚电压达1.4V,好象也不正常。看了网上的朋友都说硕泰克板比较怪,我是新手,不明白:为什么上假负载时测不到电压,而上CPU又感常发热正常,而且内存电压又不一样。
发表于 2009-10-6 18:09:55 | 只看该作者 �
假负载时测不到电压-----------假负载不是万能的,有少部分是没有电压的,内存电压正常,试试刷BIOS
发表于 2009-10-6 18:14:18 | 只看该作者 �
上真CPU如果CPU供电正常,刷BIOS无效后就准备干CPU底座
发表于 2009-10-6 18:14:34 | 只看该作者 �
先把主供修出来吧
发表于 2009-10-7 17:07:50 | 只看该作者 �
硕泰克主板真的比较怪!今天更换了内存稳压芯片RT9173B、LM324、内存MOS管,故障不变;有朋友说:换个低点频率的CPU,可能会显示;于是我更换了个C1.8GB加电,怪了,真的能显示了,但测试卡跑码不一样,不理了,只要能显示,测试卡跑乱码就是次要的了。感觉此板不一样,于是进入BIOS看了内存电压:此项设置电压:有2.6V\2.7V\2.8V\2.9V;而测试C1.8G、DDR256MB电压正常也达1.8V,还有一个电压达1.4V,比其它主板2.6V和1.25V都高出一点。
发表于 2010-3-4 16:19:54 | 只看该作者 �
楼上的,那种板有可能上不了CD的,修845的板最好拿个C 4 2.0的
