查看: 2237|回复: 7
IBM R61I 开机不亮
发表于 2009-10-6 15:44:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机各个电压都正常 CPU 1.2V 南桥 北桥1.0V  内存 1.8 0.9V  开机到 0.54A 就不走了  不知道是什么问题
发表于 2009-10-6 16:33:51 | 只看该作者 �
0.54A说明CPU没有工作吧?CPU发热吗?
发表于 2009-10-10 15:54:55 | 只看该作者 �
查查有没有PCIRST 和 CPURST,这么低的电流,CPU好像没工作
发表于 2009-10-14 16:56:58 | 只看该作者 �
lz 很用功, 大清早的就起来干活了
发表于 2009-10-15 12:44:08 | 只看该作者 �
查查是不是档内存了。
发表于 2009-10-15 13:10:36 | 只看该作者 �
是集成还是
发表于 2009-10-19 00:05:37 | 只看该作者 �
不过CPU呀你在查查看看肯定有那个电压没有上来没有检测到呀
发表于 2009-10-19 11:52:44 | 只看该作者 �
提供参考,遇过同样现象  重新植球北桥  但是用一段时间有的会返修  这款机器 经常出这个问题
