查看: 1266|回复: 0
三星 GT9000 不开机
发表于 2009-10-6 15:18:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
三星 GT9000  PIII   1G  830M  芯片组老机子, 本来是屏闪,看是背光照明问题, 查是屏线 断, 而且是 亮度 和开关 都断,于是飞线,采用最简单的办法,在屏线 主板插头处 焊了两根线, 试机一切正常了,  过了一夜, 同事试机(同事拿来的机子),发现不开机了,此时外接电源指示灯亮,开机指示等 一闪一闪, 我第一个直觉,报错了,坏掉了! 真是福无双至,祸不单行,手头还有一个炸手上的没有搞好来。
只有把下面拆了,没有图纸, 通电,跑线路,待机电压有,是一个稳压器变压供应 EC 的,  系统供电 采用 LTC1628  触发开机, 3.3 V 有,5V  没有,跑线,
这两路电压 还分别 稳压处 1.8 和 1.5(应该是),CPU 供电 是 LTC3714  这两个控制芯片 以及场管和电容 都在一块独立的小板上的,
突然发现北桥 830MP 特别烫,  断电, 量 3.3  5V 等各路负载对地 都还算正常。
找到 LTC1628 的资料,分析 5V 供电输出 和 3.3 供电输出 都有单独的控制脚, 3.3V 是 直接穿板子去大板了,估计去 EC  但 5V 比较特别,外接好几个 三极管通过开关控制,于是我把 控制5V 输出的 控制脚 短路 , 5V 能输出, 电压很正常, 而且北桥也不烫了, 难道北桥缺电压会特别烫吗? 但这也不算事呀,就在这时,不知道碰到哪里,不小心, 看来LTC1628 被我干掉了, 连3.3 都没有了, 控制脚很正常, 手头有,换一个, 故障恢复到前面的样子,
想了半天,觉得估计是 EC 挂了, 我飞线可绝对没有短路,那个插头引脚空隙还是比较大的,我的飞线很细的,我想八成是 亮度控制是 直接从 EC 出来的,八成被静电或 短路 击穿了,
好不容易搞了一个  H8S/2169YV   这是这个机子的 EC ,换上去,开机,5V.3.3 1.8.1.5 12 都有了,可惜机器不启动,  我想下一步干什么来,用烙铁加焊下  EC , 再开, 不会这么背吧, 又变成了 只有3.3 ,
难道 EC 又击穿了,   我真是修的 没有了信心, 可惜机器还是要给人家的,  所以特来这里 问问高手,给点思路,
