查看: 1268|回复: 4
945GZM2主板
发表于 2009-10-5 16:30:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚修一块945主板通电不跑码,主板各路电压均正常。每次用镊子碰南桥晶振可以正常显示,晶振和两个调谐电容106电阻都换了,故障一样。望那位老师指点一下怎么修,谢谢
发表于 2009-10-5 17:04:31 | 只看该作者 �
碰一下32.768晶振就可以开机还是可以显示跑马?
发表于 2009-10-5 17:16:23 | 只看该作者 �
碰一下32.768晶振可以显示,显示正常进系统都没问题。
发表于 2009-10-5 17:29:01 | 只看该作者 �
电池换。有可能是南桥坏了。
发表于 2009-10-5 17:31:12 | 只看该作者 �
晶振还是坏的    在 换晶振
