查看: 3767|回复: 13
LM324运算器电压参数的问题
发表于 2009-10-5 16:11:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块华硕P4PE2——X主板,插主板诊断卡开机,诊断卡数码管不显示任何数字,CPU假负载各项电压均正常。仅内存电压为3.3V,不正常,但我用万用表量了内存场管源极为2.56V,漏极为3.3V,电容也是2.56V,均正常,但内存运算放大器芯片第四脚有12V电压输入,但12脚却只有1.5V的电压,是不是这个LM324运算放大器坏了?郁闷,紧急求教,我是维修菜鸟,望高手指点。
发表于 2009-10-5 16:19:37 | 只看该作者 �
说得不清楚哟,先试试指压法嘛!发竟诊断卡不显呀。
发表于 2009-10-5 16:22:04 | 只看该作者 �
主板诊断卡数码管显示了,到C1就不动了
发表于 2009-10-5 16:22:51 | 只看该作者 �
LM324放大器第十二脚一定要2.5V输入吗?
发表于 2009-10-5 17:06:09 | 只看该作者 �
不知道你量的哪是3.3V,不是量到复位去了吧??我觉得可能是北桥的问题,内存电压有问题大部分的板码都不跑的,最好有个内存打值卡量量
下个LM324的PDF吧,4PIN跟12PIN不是一路的
发表于 2009-10-5 17:07:17 | 只看该作者 �
LM324一般不坏,你看下座子吧
发表于 2009-10-5 17:07:31 | 只看该作者 �
还有就是LM324是给内存供电的吗?我记得是RT9173跟358之类的才是吧?我也是新手
头像被屏蔽
9#
发表于 2009-10-5 17:17:23 | 只看该作者 �
LM324一般不坏是会坏的。跑一下电路
发表于 2009-10-5 17:27:34 | 只看该作者 �
不是内存供电方面的问题。查查别的吧。
发表于 2009-10-5 17:33:23 | 只看该作者 �
不知道你们在讨论什么?内存电压这么高内存当然不过.看供电的来源!是324还是管子
发表于 2009-10-6 00:00:37 | 只看该作者 �
先测下供电吗,在打下内存阻值,还有换根内存试下,压下座子何北桥看能不能过
发表于 2009-10-6 01:17:13 | 只看该作者 �
324一般不坏 看看别的吧  我也修了一块主板跑c1-c3  重新加焊北桥 好了
发表于 2010-1-9 12:05:14 | 只看该作者 �
我也在求个脚电压参数
哪位前辈 能给发个参数图就好了!
