查看: 1491|回复: 5
这块主板(华硕P4B533-X)真麻烦
发表于 2009-10-5 14:03:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板来的时候是开机几秒就掉电!是按时间来掉电的,i/o是W83627THF-A.怀疑是i/o的事换了个W83627THF.刚换上的时候开机很好,也没有掉电!在装机时有开始掉电了!又把i/o加焊一遍,有好了!过了一会有时老样子了!是i/o不一样所导致的吗?没有相同的i/o可换!是i/o的是还是主板那的毛病啊!
发表于 2009-10-5 14:04:50 | 只看该作者 �
估计你还是没焊好!
发表于 2009-10-5 16:18:49 | 只看该作者 �
THF-A可以代THF,但是反过来不行吧
发表于 2009-10-5 16:44:03 | 只看该作者 �
估计IO没旱好  要不就性能不良
发表于 2009-10-5 18:53:23 | 只看该作者 �
不是IO的问题,我也有这样的板子,换过一样的IO也不行,
发表于 2009-10-5 20:22:20 | 只看该作者 �
主板结是运行着突然掉电,还是停在自检界面,然后提示十五秒后掉电?
