查看: 1926|回复: 5
[显卡维修]
请各位帮忙看看!
发表于 2009-10-5 13:55:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
MATS报告:
Tested from 0 MB to 128 MB.
    LANE     E_BANK0 ERRORS
FBA[31: 0]        25193880
FBA[63:32]        25193880
External Bank 0 Failing bits:
   A00 A01 A02 A03 A04 A05 A06 A07 A08 A09 A10 A11 A12 A13 A14 A15
   A16 A17 A18 A19 A20 A21 A22 A23 A24 A25 A26 A27 A28 A29 A30 A31
   A32 A33 A34 A35 A36 A37 A38 A39 A40 A41 A42 A43 A44 A45 A46 A47
   A48 A49 A50 A51 A52 A53 A54 A55 A56 A57 A58 A59 A60 A61 A62 A63
Read    Error Count: 0
Write   Error Count: 50387760
Unknown Error Count: 0
ADDRESS  EXPECTED  ACTUAL  REREAD1  REREAD2  REREAD3  TYPE  P L E I ROW  COL BO
症状:FX5200开始花屏死机,加焊显存后没花屏,但是跑3DMARK01第二个飞车场景就死机。。。其他场景均正常!求救!!
发表于 2009-10-5 15:55:16 | 只看该作者 �
先换电容,再测供电,还有就是GPU的散热问题
发表于 2009-10-5 18:59:57 | 只看该作者 �
dos  环境不对 重新扫描数据通道
发表于 2009-10-6 21:30:17 | 只看该作者 �
一定是散热问题。我用过几张七彩虹的,都是跑飞车1小时就死机,用风扇吹就好了。
发表于 2009-10-7 14:02:43 | 只看该作者 �
我碰过几块七虹彩的5200显卡开机花屏的换U3就可解决问题
发表于 2009-10-8 09:19:41 | 只看该作者 �
有可能电容,散热问题,GPU空焊,
