查看: 1350|回复: 5
超锐F4500 屡烧MAX1632
发表于 2009-10-4 18:01:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
一台 同方 超锐F4500 开始是 电源插座断, 换后,无指示灯,  也无电流 ,  量 3.3 待机电压无输出 ( 从 MAX1632 出来,在插电时 应该是 3.3  5V 都输出,) 此路3.3 供EC 使用,     量 1632 供电正常,  VL 5V 输出也有,  SHDN 稳压管供电 也正常, 3.3 开关 是 通电就 启动, 5V 是 EC 控制, 3.3 5  12   均无输出,  于是换  MAX1632 ,  通电 3.3  5V  都输出了, 高兴之余  断电 再 准备插上 CPU  测试, 又没有了 输出,  一量 和 开始一样, 心想也许是 MAX1632 不稳定(拆机的),  于是 又换了一个,  通电,待机电流 有了,   断电, 什么也没有弄, 再通电,  又 瞎了,  和开始一样,  估计又挂了,
请高手给点 指示
发表于 2009-10-4 18:32:53 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
换调掉输出场管看看,应该是后面有短路,测下场管G极波形看正常不
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-10-4 19:54:39 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
输出场管有短路
发表于 2009-10-5 09:41:49 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
REF  基准电压 这路 去掉  到  SEQ 的 短路0 欧电阻 和 对地的 贴片电容, 空载通电 3.3 V  正常吗 ?
如果接上,通电瞬间有 点,然后慢慢变0  大概2秒样子
发表于 2009-10-5 12:52:38 | 只看该作者 来自: 安徽蚌埠 来自 安徽蚌埠
解决了, 原来是 3.3  电感后的电解
发表于 2009-10-5 14:05:06 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
笔记本我觉得就不应该用电解
