查看: 6687|回复: 23
求助crt显示器维修(开机指示灯不亮)有图片上传
发表于 2009-10-4 15:04:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北保定 来自 河北保定
EMC 15寸显示器开机无反应指示灯不亮,用排除法更换了开关管和大滤波电容后故障依旧。主板表面也无明显的烧毁痕迹,保险也是好的。会听到主板里面有轻微的嗒、嗒、嗒 的声音请教大家是哪里的问题。谢谢
我将3842拿下,里面就没有嘀、嘀、嘀的响声了,换上一个好的3842还是不行。
此贴从新上图请兄弟们帮忙在图中指点出来。或者给些思路,图中有什么不清楚的地方我会从发 。谢谢
发表于 2009-10-4 15:13:34 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
高压包或行管短路了 。把行管拆下,测主板上的ECB是否存在短路,没有短路,C E两极用个灯泡连接做负载,开机看指示灯是不是亮了
发表于 2009-10-4 15:14:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
兄弟 羡慕你啊 发个贴  上了这么多照片  都是积分啊
会听到主板里面有轻微的嗒、嗒、嗒 的声音  怎么没见你说行管是好的呢
广德星 发表于 2009-10-4 15:10
兄弟开机指示灯不亮无显示和行管有怎么样的关系呢,你能说详细点吗?谢谢
发表于 2009-10-4 15:43:46 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
这个 行管  拆下来测看看吧
广德星 发表于 2009-10-4 15:32
好的,多谢,请问有大概的测量数据吗 ?数值为多少算正常。
发表于 2009-10-4 16:12:00 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是阿,行管坏会变压器会发出声音
发表于 2009-10-4 16:18:39 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
行管坏了吧.
发表于 2009-10-4 17:44:04 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
兄弟 没修过显示器吧 会修估计修的也少  一般10台显示器  一般有2台是行管挂了
行管C E击穿  二次电压对地短路  变压器就da da da响了
广德星 发表于 2009-10-4 15:29
行管是好的,我测了,而且换换了个新 的也不管用。还是开机无显示,指示灯不亮,有轻微的嗒、嗒声。
发表于 2009-10-4 17:52:30 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
那看下升压管
发表于 2009-10-4 17:58:00 | 只看该作者 来自: 广西贵港 来自 广西贵港
查下电源输出的稳压电路吧
发表于 2009-10-4 18:19:28 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
很明显是行电路有短路
发表于 2009-10-4 18:57:56 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
[quote]
于智勇 发表于 2009-10-4 17:44 [/quote
那问题就大了,高压包坏的可能性大
发表于 2009-10-4 20:45:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
高压包的问题可能性大
发表于 2009-10-4 21:09:55 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
楼主修CRT思路不太清析啊,一般来说接到手,不亮的,电源输出电压不正常的,最好都先断开行部分,加负载去看电源部分电压有没变化,来判断问题是否出在电源部分,同法再一段段的分割开查
发表于 2009-10-5 08:15:20 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
水流云 发表于 2009-10-4 21:09
l楼上的兄弟能否在将检测流程说的详细些
我的确没什么思路
发表于 2009-10-5 09:02:03 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
如果他的行管挂了他是换不上保险的上一个 烧一个,楼主测一下你电源部分那个300V大滤波电容有没有B+300电压感觉应该是开关电路部分没工作
发表于 2009-10-5 09:20:08 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
舒白念 发表于 2009-10-5 09:02
行管没坏,保险也是好的,测得大滤波电容正极只有80V电压
发表于 2009-10-5 10:09:08 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
于智勇 发表于 2009-10-5 09:20
先把300V修出来吧
检查一下限流电阻有没阻值增大
发表于 2009-10-5 11:39:24 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
把3842 7脚的100u电容换了。
发表于 2009-10-5 15:01:04 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
你这应该是典型的300V电路基础不行,首先,你的元件坏了。为什么坏?一般是有严重的短路才会坏的,UC3842,换了还没好,那就是有稳压电路,欠压电路,你有没有查过?我有个关于300V电路的贴子,你看一下吧。看完了再说说。http://www.chinafix.com.cn/thread-129096-1-1.html
希望能帮到你吧。
发表于 2009-10-5 16:03:02 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
楼主也是新手来的吧?
