查看: 2488|回复: 4
技嘉ga-8i945plge-rh跑26,86,不开机
发表于 2009-10-4 11:42:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建福州 来自 福建福州
上假复工载测CPU供电,时钟,复位正常,南北桥电压正常,不上内存卡84,怀疑是不是内存部分问题,测到电容电压有的只有0。8V,无思路中。
发表于 2009-10-4 11:53:08 | 只看该作者 来自: 广西梧州 来自 广西梧州
直接测内存电压脚看看电压是多少啊,,,
发表于 2009-12-16 12:23:54 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
这种板子,出现这种84,直接刷BIOS就行了,肯定能解决问题上!!
发表于 2009-12-16 12:54:20 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
内存供电不正常,你看是不是 场效应管坏了
发表于 2009-12-16 13:12:29 | 只看该作者 来自: 上海闵行区 来自 上海闵行区
跑84,不是内存吧,应该是显卡
