查看: 2521|回复: 5
VIA芯片组的上网本求助
发表于 2009-10-3 23:44:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
CPU: c7-m 1600/800+
桥:VIA MSPⅡ
I/O: IT8502E
待机电流只有0.01 SB3.3  SB5V正常。32.768正常。不加电。
谁有该机型的图纸或I/O资料。有开机时序图更好。头次修这样的本本。
不像笔记本有电源管理芯片。无从下手。看资料该I/O就有电源管理功能。
下面是我搜集的一些该I/O的资料。
键盘控制器 IT8502
The IT8502E/F/G is a highly integrated, embedded controller with an embedded micro controller and integrated advanced functions. It is targeted for a wide range of portable application that uses the Low Pin Count (LPC) interface.
The IT8502E/F/G incorporates an 8032 micro controller which is an 8051-compatible, based on RISC architecture. The IT8502E/F/G provides ACPI embedded controller function, keyboard controller (KBC) and matrix scan, PWM, DAC, ADC and SmartAuto Fan control for hardware monitor, PS/2 interface for external keyboard/mouse devices, system wake up functions for system power management, Watchdog timers, timers and general purpose I/O (GPIO), Consumer IR and SPI flash . It also supports the external flash shared by the host and EC side.
Product Spec of IT8502E
8032TT Embedded Controller                         SM Bus Controller
LPC Bus Interface                                           System Wake Up Control
External SPI Flash Interface                           EC Wake Up Control
Interrupt Controller                                        DAC
Timer / Watch Dog Timer                                PWM with SmartAuto Fan Control
ACPI Power Management Channel                 KB Matrix Scan
GPIO                                                               Power Consumption
KBC Interface                                                 128-pin LQFP/QFP/TFBGA
ADC
VGTF_ITE_09Q2.pdf (590.4 KB, 下载次数: 73)
发表于 2009-10-4 08:48:03 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
怎么没人回复呀。开机针电压3.3 通I/O倒数第4个脚。谁有该I/O资料共享下
发表于 2009-10-4 15:17:35 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
来人帮帮忙呀。
发表于 2009-10-4 16:48:04 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
没修过,帮不上。8502定义倒是有个
AJ6-28.pdf
48.12 KB, 下载次数: 87, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2009-10-5 11:23:14 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
呵呵。谢谢版主。
发表于 2009-10-5 16:13:58 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
nopower,看看阿有短的·在苏州吧!我去帮你搞定!你说在哪儿吧!加我QQ50646831
