查看: 2620|回复: 7
主板跑FFFF
发表于 2009-10-3 16:49:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有块845华硕的主板,跑FF,CPU,VORE电压正常,芯片,内存电压都正常,但是好像复位灯一直长亮,
发表于 2009-10-3 17:03:53 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
复位电路看看  IO 南桥
发表于 2009-10-3 17:10:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
但是好像复位灯一直长--------------换I/O试下
发表于 2009-10-3 17:53:48 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
看看上拉门电路之类的!
发表于 2009-10-3 18:23:17 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
FF CPU 没有工作……
我觉得你应该主要测量一下 CPU 供电,  如果MOS管,电容,电阻都好的话!就测量电源管理芯片的VCC
  VID  PG…… 看看可什么异常……
我的一点建议…… 错了  你别怪我啊
发表于 2009-10-3 19:37:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
同意楼上~~复位开关短路也有可能~~
发表于 2009-10-3 19:54:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
主要测试CPU电压  在测试IO问题  有无短路情况
发表于 2009-10-4 10:58:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
CPU没能复位,很低才0.8V左右,PCI插糟里没有复位信号
