查看: 1754|回复: 4
n61s内存无供电,
发表于 2009-10-2 17:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昂达N61S主板一块,内存无供电导致主板不复位,内存供电管60T03换过后,正常点亮,关机后再开电压又无,换W83321G后,又能开机,关机故障重现,找来一W83321G换上不行,桥供电1。2正常。会是哪儿的事,在线等。
发表于 2009-10-2 19:19:53 | 只看该作者 �
查下北桥供电,北桥旁有个供电小电源IC“RT9602”输入是几伏电压,正常是1。2V,如果正常的话可能北桥虚焊或损坏。
发表于 2009-10-2 19:32:13 | 只看该作者 �
你直接打 内存到 北桥的 对地阻值 试一试! 用假负载  数据线和地址线
发表于 2009-10-2 19:51:17 | 只看该作者 �
楼上的有道理
发表于 2009-10-2 20:37:45 | 只看该作者 �
内存供电一般是第一个工作的DC转DC电路,供电全部正常后。时钟电路才开始工作。。没有问题。。复位才开始。。。
