ZXCVWtest
查看: 4457|回复: 10
FW82801FBM可以带换fw82801fb吗
发表于 2009-10-2 13:01:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
FW82801FBM是笔记本的桥,现在台机的fw82801fb坏了,无法开机示波器测得32768的晶阵频率不对谐振电容测了是好的,IO,门电路都没有问题,可以带换吗
发表于 2009-10-2 16:04:34 | 只看该作者 �
谢谢哈,我来试下哈
发表于 2009-10-2 17:48:18 | 只看该作者 �
貌似不行吧!这个核心差别很大的!楼主注意下!
发表于 2009-10-3 00:30:52 | 只看该作者 �
一个是笔记本用的,一个是台式电脑板用的
发表于 2009-10-3 00:44:57 | 只看该作者 �
可以代换的,FBM可以代FB 反过来不可以 我自己实验的
发表于 2009-10-3 13:48:14 | 只看该作者 �
现在我换了是可以开机了怎么不跑码,BIOS也刷了还是不行,是桥要原型号吗,不知道是不是CPU不支持,我用的是915/2.8GHZ/4M/800的CPU   33MHZ RST 场信号也有,就是CPU不过,是CPU不支持吗还是桥的问题
发表于 2009-10-3 13:59:32 | 只看该作者 �
型号是接近的,南桥版本是否对呀
发表于 2009-10-3 14:06:09 | 只看该作者 �
高手,这个你也搞?是用BGA工具搞还是?我上次自己拆了一个南桥芯片玩,牛逼了,我看见那些焊点有点晕了,这个要是没的专业的工具,还真的是搞不定了,看了那个之后我才明白有一些高手说桥虚焊的时候最好还是重新做一下的道理了。
发表于 2009-10-3 14:13:17 | 只看该作者 �
肯定是用BGA机塞,不然那用什么做我郁闷,哎现在只有找块CPU换了在看,急急啊
发表于 2009-10-3 20:14:44 | 只看该作者 �
FB桥坏的很少。。。。
FBM桥坏的到是很多。
个人经验。。
发表于 2009-10-3 20:59:36 | 只看该作者 �
是雷击的换了现在可以开机了就是不过CPU
