查看: 2647|回复: 16
845G主板报警
发表于 2009-10-2 10:08:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一845G主板开机报警响一声,接下来就连着响个不停.诊断卡跑41,BLOS是SST的.是BLOS芯片的问题吗?没有刷blos的编程器,看到一块不同牌子的845G主板上也有相同型号的一个blos芯片,是否能代用啊?
发表于 2009-10-2 13:22:17 | 只看该作者 �
你看下那板子的时钟和I/O是否与你的一样?可以先代换下,或者直接找有编程器的地方刷下
发表于 2009-10-7 09:29:50 | 只看该作者 �
时钟是一样的,但是IO一个是ITE一个是WINBOBD的,是不是不能代用了?
发表于 2009-10-7 14:09:24 | 只看该作者 �
应该是bios的问题,你说的那个bios不能代换  除非是相同主板的bios能代用!
找个编程器刷下试试吧
头像被屏蔽
5#
发表于 2009-10-7 16:37:52 | 只看该作者 �
查看下超频跳线,如果跳的是自动,你就把它跳到最低赔率上试试
发表于 2009-10-14 21:33:19 | 只看该作者 �
编程器刷一下吧
发表于 2009-10-14 22:24:37 | 只看该作者 �
41直接刷bios
发表于 2009-10-21 08:15:00 | 只看该作者 �
我也接到过次故障板过,一块换了I/O就好了,一块板键盘接口排容取了就好了,还有一个今天接的还没搞定,所以上来学学。
发表于 2009-10-26 15:35:57 | 只看该作者 �
一般只要芯片组一样问题就不大
发表于 2009-10-26 17:00:40 | 只看该作者 �
找个编程器刷一下啊
发表于 2009-10-26 17:02:30 | 只看该作者 �
BIOS IO 芯片可能性大
发表于 2009-11-6 08:56:45 | 只看该作者 �
bios 问题, 一般找同网卡,同声卡,的代用试试
发表于 2009-11-8 14:52:14 | 只看该作者 �
刷BIOS。。。去借赛。。
发表于 2009-11-11 10:27:52 | 只看该作者 �
板子一样的可以代换的吧!不能得就要用编程器刷下了!
发表于 2009-11-11 10:28:15 | 只看该作者 �
发表于 2013-4-24 10:13:29 | 只看该作者 �
我这个845主板也是开机报警    内存换了也不行    最后一查 内存供电不正常    上官击穿了  换个后亮机
发表于 2013-4-24 13:14:11 | 只看该作者 �
容量一样的基本可以互换,没问题,烧不了
