查看: 1985|回复: 4
不认硬盘
发表于 2009-10-1 00:04:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
我的华硕,K8V-X认不到SATA的硬盘。但它能认识IDE,USB的。就是不认SATA,但跑线SATA除了地线就是数据线。其通过电容就进南桥(VT8237)了,量其阻值为427很正常的。但就是不知道是什么问题?
数据线以换,电源线以换,硬盘拿到别机上测是好的。
请各位指教几招!
发表于 2009-10-1 00:19:49 | 只看该作者 来自: 湖北恩施州 来自 湖北恩施州
是全部不能用还是只能认一个,,全部不能用的话也可能是桥的问题,,但是一个能用就说明路上的电感有问题
在就是压着南桥看能进系统吗?判断一下是否空焊啊
发表于 2009-10-1 00:33:01 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
这不是板问题,是你自己设置问题。
发表于 2009-10-1 01:03:15 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
估计Bios没有开启SATA吧.
发表于 2009-10-1 02:09:42 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这个是设置的问题,对于,INTEL 865 848支持SATA 1代的主板及与之对应的VIA ,SIS 芯片组,等等,在BIOS默认的SATA选项是关闭的,要设置为开启才行,SATA 有几种模式,1. IDE ,2 RAID ,3AHCI,一般你设置成1.IDE就可以了。
