查看: 1263|回复: 3
这个屏能改吗?
发表于 2009-9-30 21:00:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
我收了一个东芝l30的本子,屏坏,原来的屏是14.1的,手上没有这个尺寸的旧屏,用了一个14的屏装上去,能用,因为没有硬盘,用PE进后,显示不到任务栏,屏小了,请问这个如果装上显卡驱动的话能调过来没,现在是在DOS和PE下面差不多整个任务栏的地方都显示不了,不知道装上驱动能有用不,或者谁有其他的办法
发表于 2009-9-30 23:15:17 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
屏的分辨率如果一样基本上不会有什么问题
发表于 2009-10-2 08:49:06 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
1# 博思广达
码片换了
发表于 2009-10-2 09:27:09 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
问题不大可以用的
