查看: 10931|回复: 65
加焊CPU座技巧
发表于 2009-9-30 12:32:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1:拆下风扇座子   2:小心的将CPU座上可活动的白色CPU座罩及CPU座手柄拆下  这一步很重要  要细心    拆下 后露出黑褐色的CPU做
3:在CPU座洒上松香水  4:找一个木质方凳子,将待加焊板子放在木质方凳子的撑子上  找好合适位置   起定位  和固定作应  5:在板子下应风筒均匀加热
注意---BGA越是边缘越容易开焊  多加焊CPU座边缘(包括NF4芯片)
6:
自然 冷却
参与人数 2下载分 +3 收起 理由
只为钱狂 + 1
伧狼一修 + 2
发表于 2009-10-15 20:09:09 | 只看该作者 �
风枪的温度调到多少?加热多长时间?请您详细说一下!谢谢!
发表于 2009-10-16 20:30:17 | 只看该作者 �
lz用什么风枪?
发表于 2009-10-16 21:59:46 | 只看该作者 �
楼主用的这个法我原来也是用过的,前些年没有土炮的时候(一直就没用过BGA机),我都是先用灯座判断虚焊的点,再把主板架起来把风枪放到下面对准虚焊的点直接加热,一般都能好的,O(∩_∩)O哈哈~不过我从不放助焊剂,每次都是350度,我一般看,板子要黄了就好了,O(∩_∩)O哈哈~
发表于 2009-10-16 22:16:08 | 只看该作者 �
板子要黄了就好了,O(∩_∩)O 不是烤糊了吧
发表于 2009-10-18 17:04:22 | 只看该作者 �
用风枪能做好都是神人一个
还是用BGA返修台的好
加焊底座的关键还是下温的温度哦
个人认为
发表于 2009-10-18 19:47:15 | 只看该作者 �
风桶最好在350。要是过不行的话,最高380。
发表于 2009-11-15 19:05:36 | 只看该作者 �
能上个图做解释就好了
发表于 2009-11-19 13:43:18 | 只看该作者 �
哦  楼主所说的  准备判断哪个点虚焊了 你是如何确定哪个点的呢 你所说的灯坐是哪种的呢!
发表于 2009-11-19 15:00:38 | 只看该作者 �
咱用的是大风筒 自制的BGA感觉 只要烤动了 基本上就OK了
发表于 2009-11-20 14:09:28 | 只看该作者 �
觉得 这种板子,CPU座子,挂风扇时,特别容易变形,而虚焊吧
发表于 2009-12-12 21:46:37 | 只看该作者 �
真羡慕你们用土炮做BGA
发表于 2009-12-13 08:38:38 | 只看该作者 �
希望楼主能上点图片, 在把温度给出来, 适合初学者学习
发表于 2009-12-14 13:26:03 | 只看该作者 �
这方法还是有不好这处 成功的机会不是很大 并且很容易出现反修 以前我都是用这方法修的 现在我的方法是:用带灯测试仪确定是虚焊 并且找到是哪一个脚 后用风枪针对这个脚或这几个脚加一点焊膏 直到焊劳为止
发表于 2009-12-15 11:02:36 | 只看该作者 �
太强悍了
真实无语了。。。
发表于 2009-12-17 08:37:27 | 只看该作者 �
本人试过,不好弄,成功的机会不是很大.
发表于 2009-12-17 09:50:27 | 只看该作者 �
个人感觉,478的座子成功率会高些,像775的成功率较低
发表于 2009-12-17 17:24:52 | 只看该作者 �
我直接在BGA机了上对着座子一阵狂加热,不般都OK
发表于 2009-12-17 21:55:40 | 只看该作者 �
有经验的怎么做都行啊!管他是黑猫还是白猫只要能抓到耗资都是好猫!
发表于 2009-12-19 10:41:55 | 只看该作者 �
风枪做CPU座的成功比BGA的高吗?有高手用BGA做成功80%以上的没~说说经验吧
