加焊CPU座技巧
发表于 2010-1-24 15:18:41 | 只看该作者 �
能用土炮做BGA基本都是牛人,很是佩服!
发表于 2010-1-24 20:13:34 | 只看该作者 �
4# 静静的风
您这样做板子容易吹变形的
发表于 2010-1-31 22:09:31 | 只看该作者 �
478成功过。。但775.。呵呵 。。每烤每糊。。没成过。。
发表于 2010-2-1 10:00:58 | 只看该作者 �
用BGA做CPU座的确很难 希望楼主的方法管用
发表于 2010-2-1 13:11:56 | 只看该作者 �
我可能温度调高了,都对地了。学习,再实验。
发表于 2010-2-3 02:38:40 | 只看该作者 �
强悍
我试过几次,都是失败的,而且主板变形了,
希望各位大哥传授点心得
谢谢
发表于 2010-2-3 21:50:15 | 只看该作者 �
这样弄返修率会不会很高啊 不要一个月没到就KO了
发表于 2010-2-22 18:07:20 | 只看该作者 �
还是经验和胆量决定一切啊
发表于 2010-2-25 10:40:57 | 只看该作者 �
楼主真的很强大
发表于 2010-2-25 10:55:57 | 只看该作者 �
只用过BGA .详细解说下温度.
发表于 2010-3-4 22:20:39 | 只看该作者 �
我的是用BGA做的,该怎样做,我经常做坏,特别是775的
发表于 2010-3-5 09:31:11 | 只看该作者 �
这个方法好我用过温度在380左右在后面吹
发表于 2010-3-5 14:36:12 | 只看该作者 �
我用853A预热太 加一个吹塑料的风筒,BGA 封装基本都能吹好。
就是个别的主板不敢吹怕变形。
发表于 2010-3-10 23:22:43 | 只看该作者 �
步骤能详细点吗?
发表于 2010-6-3 09:37:48 | 只看该作者 �
用BGA做过好几个了,没成功过
发表于 2010-6-3 21:23:26 | 只看该作者 �
呵呵下次试一下
发表于 2010-6-4 19:24:15 | 只看该作者 �
我焊CPU座子通常要加两次热,第一次定位,然后第二次加重压在座子上,成功率还不错的
发表于 2010-6-4 19:27:45 | 只看该作者 �
以前是吹到能碰一下上面的电容小动一下就好了~~~~~~~~现在是吹到助焊的烟冒完就好了~
发表于 2010-6-4 20:15:54 | 只看该作者 �
用疯抢不会吹起泡吗,对着一个点吹!
发表于 2010-6-5 11:09:11 | 只看该作者 �
要是有图就好了
