查看: 3274|回复: 3
三星711N屏上烧了个贴片电容,不知道怎么看?
发表于 2009-9-29 20:10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
下午接修一台三星711N,白屏  折机 供电正常 驱动板有5V去屏上面  折开屏电路  保险烧了  后面电容有短路  仔细一看后面  有个屏电路上面最大(大个头)的黄色的贴片电容上面有个烧黑的点 一量还会叫  把大个子折下来后  其它小电容都没短路了  要命的是大个头是多大的不会看  只看到上面印有476   16K   538   个头跟技嘉845GV上面的CPU电源IC 5090 一样 厚度是5090的两倍左右      找了好一些资料都没有明显介绍怎么看贴片电容的规格  只说找个头差不多  颜色  但是找了一个大圈都没看到有差不多的  第一次动手修屏不敢乱来  以前都是看牛人们说说   请大家帮帮忙看看  指点一二
发表于 2009-9-29 21:35:41 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
找一个大小一样的就可以了。
发表于 2009-9-29 22:13:44 | 只看该作者 来自: 山东泰安 来自 山东泰安
711的屏好坏
发表于 2009-9-30 20:49:29 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
在老笔记本的板子上找了个差不多的大个头 装上去了 测了一下屏有点闪动  就又找了个换了  后来还是用半个小时后水平有闪动   后来找了块通到板子点了一下  好像是没看到闪了  没管那么多把次级的电容全给换了  装起来点了一下就交货了  反正收的钱也不多  先把钱搞到手再说(BOSS的意思)
