查看: 7631|回复: 12
关于高压板去掉保护脚的问题;;
发表于 2009-9-29 10:57:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
各位师傅,大家好 请教大家下:
          ;我对这个高压板去掉保护脚的问题还不是很了解;;就是说一般什么情况下可以去掉保护脚;去掉这个脚有什么作用?  会引起大烧不?
   求各位师傅指点指点;;谢谢···
发表于 2009-9-29 11:34:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
去掉保护我没试过,我只试过4灯管改成2灯管,就是把好的反馈端和坏的短接,那也是在没配件顾客又急的情况之下修的,有配件的话还是帮顾客修好的好,职业道德嘛
发表于 2009-10-1 09:01:23 | 只看该作者 来自: 台湾台北 来自 台湾台北
基本上"高压板去掉保护脚" ~ 使用一段時間後 ~ 就會把燈管燒掉
至於~要多久~~這就不一定
"高压板去掉保护脚" --->基本上屬於不正統的維修,僅僅治標
发表于 2009-10-1 20:57:10 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
去保护    除了二楼所说的情况之外   还有就是你把所有的件都查了  没什么问题
但依旧保护的时候就要考虑这个     例如有时候灯管轻微的老化
发表于 2009-10-2 20:44:44 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
高压解保护只是一种检修的手段而已,不建议长时间使用的。
发表于 2009-10-4 18:59:00 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
电脑精修 发表于 2009-9-29 11:34
   请问下反馈端是那根线啊;;? 请求指点下;4灯管的高压板怎么样接成可以2条灯管用;;谢谢···
发表于 2009-10-23 09:46:14 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
只要把两个灯管全接到一边就可以了~你可以试试~~
发表于 2009-10-23 11:25:30 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
反馈线要看具体的芯片PDF
发表于 2009-10-23 12:25:57 | 只看该作者 来自: 北京石景山 来自 北京石景山
请问OZ9938CN 这个芯片的保护脚怎么去啊?LG的W1934S的机器??
发表于 2009-10-23 12:45:29 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
此芯片3脚为时间控制脚,5脚为电流检测,6脚为电压检测,7脚为过压保护.
现在去保护的方法有以下三种,根椐电路设计及保护原因不同,可分别采取以下几种方法试验:
1.把3脚直接对地短路
2.把6脚直接对地短路
3.把7脚接地电阻取下不用
发表于 2009-10-23 22:07:50 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
只有遇到灯管老化程度不同,而且是轻微的老化,才可以考虑去保护
发表于 2009-10-31 14:03:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你看看高压板是什么芯片你查他的PDF文件一下就知道是那个脚了
发表于 2009-10-31 14:10:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
强烈反对这种维修方法,治标不治本。
去掉保护只是维修过程中判断故障的一种方式。决不能变成维修结果。
