查看: 4320|回复: 12
845主板不开机,触发南桥32k晶震有时又开机了,奇怪
 关闭 [复制链接]
发表于 2007-1-7 21:26:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
845主板不开机,触发南桥32k时钟脚有时又开机了(数码卡数字不跑),。南桥时钟旁的电容电阻晶震都换了,还是一样。是不是南桥坏。
发表于 2007-1-7 22:01:11 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
一般是南桥功能性不良,可以清洗一下南桥底部,或是加焊试试
发表于 2007-1-9 16:42:40 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
原帖由 心在飞翔 于 2007-1-7 22:01 发表
不知怎样清洗啊?又刷不到?? 要加焊到锡刚好溶化,还是加热南桥?
发表于 2007-1-9 21:38:29 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
前几天刚整好一个,同样的毛病,冲洗加换晶振.
发表于 2007-1-11 10:33:13 | 只看该作者 来自: 广东梅州 来自 广东梅州
板子搞定了 。但冲洗没起到作用,重新换晶振和电容,板子点亮了。
发表于 2007-1-16 01:18:39 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
一般遇到此中问题可以打晶振脚的对地阻值来判断故障
发表于 2007-1-26 22:52:21 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
还是要清洗才比较稳当,你现在这样就好了,很有可能会返修的哟。
发表于 2007-1-27 12:03:08 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
是啊,当时换了之后是可以正常使用的.但是过了一个晚上就说不好了.这种情况我真的遇到过N次了,修好的几率一半一半吧.一般都是换晶震,谐振电容,洗洗SB,最后再蒸一蒸它的SB.实在没有招了,就扔到一边.反正遇到这种情况就是很郁闷.
发表于 2007-1-28 13:09:47 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
别放过了IO
以前,我修一张板子就是这种问题,刚开始以为是SB坏了
后来换了IO就好了
发表于 2007-1-29 00:45:50 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
九楼说的有道理,很有可能返修的
发表于 2007-3-1 00:01:06 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
呵呵,这种问题碰到的也多,大问题都是清洗SB搞定的
发表于 2007-3-4 20:31:26 | 只看该作者 来自: 广东云浮 来自 广东云浮
前几天也遇到这种问题,正好用上,谢谢啦!!!1
发表于 2007-3-5 09:42:52 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
我上次修到一块板换谐振电容的时候没有注意,没有换对(一个大一个小,而且不是从废板里找出来的)
换了什么都好不了,,所以希望大家以后换谐振电容的时候,应该注意!!!
