查看: 2102|回复: 9
七彩虹NF4G7主板跑20 18
发表于 2009-9-27 22:45:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一张七彩虹NF4G7的主板,北桥是NF6100的,集声集显集网, AMD,   开机跑马到20 18停住,不通上不上内存都是跑这个。电压都正常,但靠近南桥右上角IDE接口下边的一只场管热得利害,测得输出对地阻值与正常板对比还稍大1~2欧。输出电压也正常,更换该管还是一样,加焊北桥故障依旧,请各位指点下.
发表于 2009-9-27 23:06:19 | 只看该作者
IO,BIOS你都还没有干,常规的,那修正管有问题,先换个管试试啊。
发表于 2009-10-4 12:36:50 | 只看该作者
那只管子换过了,还是一样,BIOS也换过了,也是一样。现在就差IO没换了。
发表于 2009-10-4 15:49:44 | 只看该作者
刚刚把IO给换了,还是一样故障呀。
发表于 2009-10-4 16:16:11 | 只看该作者
觉的应该刷下BIOS  没问题的话应该就是BGA的问题咯   用风枪吹下BGA  看OK 不
发表于 2009-10-4 17:15:54 | 只看该作者
北桥已吹过了,还是一样,会不会是南桥?
发表于 2009-10-4 17:21:19 | 只看该作者
发表于 2009-10-4 17:28:35 | 只看该作者
发表于 2009-10-4 18:17:21 | 只看该作者
只要供电跟阻值都差不多的话那应该就是好的啦.U座看下有没问题
发表于 2009-10-5 23:55:41 | 只看该作者
但好的板子那个Q22场管正常工作时不热哦。感觉好奇怪的故障
