查看: 2648|回复: 15
开机针有3。37V电压可正常
发表于 2009-9-27 19:33:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一联想品牌机的主板,型号是C51G-M2   ,939接口的,开机针只有3。37V电压,不开机IO也换了,顺这个开机针一脚跑线路到IO边上的一个小芝麻管的第一脚,小芝麻管的中间脚能过一个电阻走到IO的61脚,查PDF此脚是3VSB,接上电源这个脚没有电压输出,不知可正常还是解发后有此3VSB,小芝麻管的第三脚接地的,此管是好的,请各位朋友给个维修思路,谢谢了
发表于 2009-9-27 19:47:36 | 只看该作者 �
开机键3.3V正常,看一下南桥和I/O发不发烫?有可能南桥有问题,晶振是不是好的?
发表于 2009-9-27 20:12:25 | 只看该作者 �
这个问题复杂啊,测一下,usb有没有对地短路啊
发表于 2009-9-27 20:14:49 | 只看该作者 �
查紫5到POW on
发表于 2009-9-27 21:01:44 | 只看该作者 �
我今天修了一块这样的,有复位不亮,直接加焊北桥后OK。
AMD的板子一般不通过IO开机。
发表于 2009-9-28 00:01:03 | 只看该作者 �
待机电压正常就强行加电看看咯,再检查南桥是不是好的吧
发表于 2009-9-28 00:27:33 | 只看该作者 �
开机键连61PIN的连一个电阻测电阻的另一端接地,跑另外针的线路
发表于 2009-9-28 08:30:47 | 只看该作者 �
跑开机电路ATX14
发表于 2009-9-28 14:01:20 | 只看该作者 �
前几天修过一块哦,换了IO好了
发表于 2009-9-28 16:53:26 | 只看该作者 �
这块主板应该是南桥坏了,USB对地有3个是3了
发表于 2009-9-28 17:30:44 | 只看该作者 �
些板换IO后不开机,说明是桥问题,因为IO是由桥来控制的,USB三个对地,100%桥坏了
发表于 2009-9-29 10:00:35 | 只看该作者 �
从5vsb查起
发表于 2009-9-30 08:17:41 | 只看该作者 �
3VSB待机是一接电就有的,不然怎么触发。
发表于 2009-9-30 08:45:23 | 只看该作者 �
据分析,直接把南桥换了,再试!
发表于 2009-9-30 09:09:01 | 只看该作者 �
加焊一下看看!!
发表于 2009-9-30 10:21:05 | 只看该作者 �
先把IO的待机电压修出来吧
