查看: 3855|回复: 14
求整流桥式堆的代换
发表于 2009-9-27 17:39:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
因为是新手;;对这个代换还不是很了解;;
                                 今天接到一台CRT ;电源部分的整流桥式堆烧暴了;看不出型号;;想问下师傅们;;这样的话;;随便找一个大小一样的桥换可以吗?还是要原型号?  求救;;谢谢``
发表于 2009-9-27 17:45:49 | 只看该作者 �
电源桥堆要求不高,可以代换
发表于 2009-9-27 17:48:41 | 只看该作者 �
3安600伏以上桥堆代换即可。
发表于 2009-9-27 18:17:52 | 只看该作者 �
2# 徐品权
  只要是大小差不多;;就可以吗?
发表于 2009-9-27 18:28:00 | 只看该作者 �
可以以大换小,但不可以小换大
发表于 2009-9-27 20:32:48 | 只看该作者 �
要求不是太严格:1空间能够装的下。2有足够的耐压,3有充裕的电流余量。
发表于 2009-9-27 22:58:28 | 只看该作者 �
桥堆代换要求不高的 如果有CRT的废板 拆下的能装的上的就可以用的
发表于 2009-9-28 01:01:32 | 只看该作者 �
一般显示器上用的为2A 你实在不知道,就到电子城买的时候,告诉别人,一般卖的地方有知道代换的,慢慢你就能知道得更多的知识了。学问学问嘛,一半学,一半问!
发表于 2009-9-28 08:32:05 | 只看该作者 �
8# 绝野虫子
嘿嘿;;谢谢大家;;学问学问  就是一般学一般问的···
发表于 2009-9-28 17:18:53 | 只看该作者 �
桥堆坏的话 不要急于换 先查一下后面的大电解 跟开关管吧 很有可能是后边的元件损坏而导致烧坏桥堆的
我没修过显示器 不过修电源的时候常遇到这种情况
发表于 2009-9-28 17:23:34 | 只看该作者 �
                                 今天接到一台CRT ;电源部分的整流桥式堆烧暴了;看不出型号;;想问下师傅们;;这样的话;;随便找一个大小一样的桥换可以吗?还是要 ...
小富 发表于 2009-9-27 17:39
实在不行用分立件代换。四个二极管搞定,但要查明损坏原因
发表于 2009-10-1 19:05:44 | 只看该作者 �
这个要求不高的,不行的话搞个3A600以上的二管搞个桥式整流不就行了
发表于 2009-10-2 08:48:30 | 只看该作者 �
电流3A 耐压500V以上就OK
发表于 2009-10-4 23:53:03 | 只看该作者 �
用电磁炉的全桥绝对可以代换,但是要注意后级有无短路 单独坏桥堆的很少见哦!!!!!
发表于 2009-10-8 16:16:31 | 只看该作者 �
楼上的各位朋友,我想问一下,是不是所有的桥堆所用的二极管的型号都是一样的啊,
