查看: 2715|回复: 6
ECS 649-M3主板问题
发表于 2009-9-27 15:59:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
ECS 649-M3主板,诊断卡显示FF,不复位
电压芯片是ADP3181,四路供电管,上管是06N03,下管是D412
CPU核心电压是0V,上假负载都是场管巨烫.
我用ADP3180换上去,没用作用
我判断3181坏,不知道是不是对的?
发表于 2009-9-27 18:40:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
MOS管有没有测过?
发表于 2009-12-27 17:29:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
查下CPU电压阻值是否正常。。。。驱动IC3418坏的也蛮多的。。。量吧,。,。
发表于 2009-12-27 20:49:32 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
第一 把所有的管子用表打下阻值
第二 你上假负载是所有的管子都烫还是其中一组  如果是其中一组先换从电源IC ADP3110K
第三 更换ADP3181 最好用3181换  3180我代换过一次 好象也可以有供电的
头像被屏蔽
5#
发表于 2010-1-6 16:00:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
主供电电压片坏了,
发表于 2010-1-6 16:12:10 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
adp3842控制的两个场管,你测一下发烫的场管的对地阻值吧。或者直接换了3842
发表于 2010-1-18 13:41:16 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
我的这块主板 跑到26就自动断电 是不是BIOS的问题
