查看: 1467|回复: 6
精英945PL,跳25
发表于 2009-9-27 00:20:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英945PL的没插显卡跳25,也关机正常,插上显卡也跳25,关机也能关,就是不显啊,槽洗过,供电也正常,压北桥也没用,,请问这会是什么问题呢?
发表于 2009-9-27 00:27:28 | 只看该作者 �
将集成显卡关掉试试
发表于 2009-9-27 00:27:43 | 只看该作者 �
还有就是有什么方法能确定北桥坏?AD线阻值?北桥上的电阻电容?
发表于 2009-9-27 00:35:48 | 只看该作者 �
bios坏拉吧!换了试试!
发表于 2009-9-27 00:45:32 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-27 00:46:03 | 只看该作者 �
将集成显卡关掉试试
紫衣书生 发表于 2009-9-27 00:27
这种问题遇到过,可以先试试
发表于 2009-9-27 01:27:03 | 只看该作者 �
先检查桥  北桥没有问题的话刷BIOSS  要是还是不行我也没有招了   以前好像有修到这样的板 NF4的多  跑测试卡都过了 就是不亮   压桥就亮了 做桥以后OK拉
