查看: 9167|回复: 35
数码相机工作流程
发表于 2009-9-25 21:46:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
以下所说的是在正常开机的状态下,机器的工作流程,并非上电的工作流程啊,大家别误会,
首先获取图像的流程
外界的景物通过镜头的光聚焦在CCD(电荷耦合器)上,并被转换成电信号,然后.储存在CCD中的信号被从TG(计时发生器)发出的驱动信号,TG(计时发生器)信号被CD(互联双采样)消减噪音后再被ADC(模拟数字转换器)转换成数字信号 ,一旦形成数字图像数据,就将被传送到DRAM(动态随机存储器)并临时储存,图像数据被传送到PROCESS(CPU处理器)并进入Y/C(YOUT(亮度信号)/SOUT(颜色信号))分离WB(白平衡)操作,图像数据被以JPEG(联合图像专家组压缩格式)格式压缩,最后,图像数据被记录在内存卡内
我们在LCD上所看到的图像的转换过程(回放)
首先,从内存卡上获得的JPEG压缩格式的数据被重新恢复成原始数据,恢复后的图像数据被传送到DRAM,然后CPU从DRAM中获取图像数据并用DAC将其转化成模拟格式以便在LCD上显示图像,
将图像数据被传递给计算机的流程
首先,,,,从内存卡上获得的JPEG压缩格式的数据被重新恢复成原始数据 ,,,,,恢复后的图像数据被传送到DRAM,,,,,,,,然后CPU在DRAM中获取图像数据并通过RS232C或USB接口将其传递给个人计算机
以上就是整个工作的过程和流程,,,,这样说可能新手看来有点复杂,,,,但是,,不要怕,,,所有的高手都是从新手开始的,,,你现在看不懂这些英文代码或专用术语,,,,不要紧,,你先记下来,,,若干时间后,,,你从新再看,,你会发现,,,,这些代码和专用术语,,,很简单,,,那么,,,高手就离你不远了,,,
数码相机开机原理
    MCU开机时先工作,去与ASIC沟通,通过MCU ASICCLK和ASICDATA信号唤醒ASIC,尔后ASIC发出信号给BOOTROM,BOOTROM将HS-OE,HCS3信号放到SDRAM=同时NAND FLASH也发送信号给SDRAM。
    即: 1MCU   2ASIC  3BOOTROM  5SDRAM
    4NAND FLASH
    按照下列顺序排列: 1-2  2-3 3-5  4-5
    2,开机条件:
    1>MCU3.3V,从POWER BORAD过来。
    2>Y2起振(32.768KHZ)
    3>从POWER BOARD过来一个SD1信号送到MCU,Y1起振后产生RESET-IN信号
    4>RESET-IN TO ASIC
    至此开机条件完成。
参与人数 4下载分 +60 收起 理由
liu13403327758 + 20 知时序 可以顺杆爬
yzz163 + 18
王大修 + 20
广德星 + 2
本文由 会员23155 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2009-9-25 21:52:35 | 只看该作者 �
哎,,,读书的时候俺天天想去玩,,,看看,,,,写个流程,,,,花一个小时,,,看的人没几个,,,,就被笔记本的最新发贴给压沉了,,,,,哭啊,,,,,,早知道我就多读点书,,,天天写一大堆论文,,,,看谁还能把我压沉,,,,哼,,,
发表于 2009-9-25 23:09:36 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-26 16:19:04 | 只看该作者 �
支持你的分享,论坛固定一天只能评论你一次5分了 。
发表于 2009-9-26 16:41:06 | 只看该作者 �
猪头四 发表于 2009-9-26 16:19
没关系,,,下载分不是最重要的,,,有你们的一直支持就是我最大的动力了,,,谢谢谢谢,,
发表于 2009-9-29 01:06:08 | 只看该作者 �
看到这样的帖子 真高兴。。  学习到不少了
发表于 2009-10-1 15:26:19 | 只看该作者 �
谢谢,,,谢谢,,谢谢大家,,,非常感激有这么多信任我的朋友,,,你们的支持是我在论坛里活下去的动力,,,,希望大家一如既往,,,继续光临,,,,
发表于 2009-10-5 10:06:54 | 只看该作者 �
帖子的文字不多,内容多,不看上好几本书是写不出来的,特别是后面的一段话太有哲理了,请不要恢心,好的心态才能好的前景
发表于 2009-10-7 19:02:31 | 只看该作者 �
发表于 2009-10-7 19:04:22 | 只看该作者 �
我家放带的录像机坏了,是齿轮。有修不?
发表于 2009-10-7 19:16:29 | 只看该作者 �
**,.,..,录像机是那一种???你别告诉我是十几年前那种啊,,,,那种我不会修,.,..如果是DV,,,可以的,,拿过来吧...
发表于 2009-10-12 19:40:41 | 只看该作者 �
合成科技 朋友
提个小意见
你的头像LOGO太耀眼了
发表于 2009-10-15 16:05:01 | 只看该作者 �
出差了几天,,,回来啦,,哈哈。,,,谢谢,,,谢谢,,谢谢大家,,,非常感激有这么多信任我的朋友,,,你们的支持是我在论坛里活下去的动力,,,,希望大家一如既往,,,继续光临,,,,
发表于 2009-11-9 21:07:22 | 只看该作者 �
想给版主加分  才发现还不够格呀  继续努力
发表于 2009-12-20 22:51:13 | 只看该作者 �
斑竹,能不能提供开机流程啊,我又一台,按开机键,所有灯亮,屏无显示,镜头无伸缩,所有键控制失效,不知道工作到哪里了?
发表于 2009-12-20 23:18:30 | 只看该作者 �
数码相机开机原理
    4NAND FLASH
    2,开机条件:
    2>Y2起振(32.768KHZ)
    4>RESET-IN TO ASIC
    至此开机条件完成。
发表于 2009-12-21 11:16:07 | 只看该作者 �
新来的,帮你顶起
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
合成科技 -10 技术讨论区严禁灌水,任何人不手软.
发表于 2009-12-22 20:17:12 | 只看该作者 �
版主 词汇太太专业,我还要一点一点的理解消化,谢谢斑竹,,,
发表于 2009-12-24 14:29:56 | 只看该作者 �
支持一下楼主 我有时间也偶尔会去搞一下结婚录像的 呵呵 这方面的朋友不少 先学习一下~~~备用~
发表于 2009-12-24 18:18:09 | 只看该作者 �
ok9-9 发表于 2009-12-22 20:17
嗯,正常的,我刚开始学的时候也是天书一样,都要经过一个消化过程.才能慢慢的理解.
