查看: 4085|回复: 11
acer的电芯是几V的?(有图)
发表于 2009-9-25 15:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天折了一个放了很久的acer MS2132的电池,分别测了8个电芯的电压,有4个有3.5V;2个有0.3V(我用一个手机万能充电器充电后,现在有3.6V了);另外2个0V(万能充已经充不进电了),下面有图,请问各位大哥,单个电芯正常电压是几V?还有容量是多少?有什么方法可能激活那两上0V的电池?谢谢!
发表于 2009-9-25 15:42:19 | 只看该作者 �
锂电芯一般不都是3.6V吗。
发表于 2009-9-25 16:18:26 | 只看该作者 �
0V 的 重新分容以后才可已使用。你的有电池分容器才可已激活电芯。3.6V 证明电池还可以冲放电。
发表于 2009-9-25 16:40:53 | 只看该作者 �
一般充满电后是4.2V  3.6V是亏电的状态。
发表于 2009-9-25 16:45:57 | 只看该作者 �
我想应该是4。2V才对,我那个万能充最高输出只有3。6V左右,等我买来可调电源后再充试试
发表于 2009-9-25 20:24:42 | 只看该作者 �
楼主打算拿来干什么用呢?说说用途,我手上有两个笔记本电池,想不到拿来干嘛用。
发表于 2009-9-26 21:20:48 | 只看该作者 �
6# 小鱼瞎逛
放回本本里呀,就差两个了
发表于 2009-9-26 22:14:08 | 只看该作者 �
电池不一样的最好不要混用,这样很容易坏的。
发表于 2009-9-26 22:19:47 | 只看该作者 �
电池 不是充好电就能用 的,3.6V的确是亏电了,充好后是4.2V。再有你的笔记本电池需要解锁的,要不上去的时候还是会不好用的
发表于 2009-9-27 10:31:32 | 只看该作者 �
用万用表 查一下……
发表于 2009-9-27 13:59:12 | 只看该作者 �
哇。。。  不用吧  修电池很费神 价格也不贵  换个就是咯
发表于 2009-9-28 10:07:30 | 只看该作者 �
[quote]电池 不是充好电就能用 的,3.6V的确是亏电了,充好后是4.2V。再有你的笔记本电池需要解锁的,要不上去的时候还是会不好用的
修理工作者 发表于 2009-9-26 22:19 [/quot一真很想知道本本电池如何解锁,能说说吗
