查看: 2358|回复: 13
k8m800-m3档C1
发表于 2009-9-25 14:59:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台k8m800-m3主板跑C1,测内存供电正常,3组时钟每一组只有一个脚上有2.5V的电压,打AD线组织正常,因没CPU,没有代换,看了论坛里面也有一样的帖子,但没有结果,那位大侠修到过,请指点一下小弟吧!谢了!
发表于 2009-9-25 15:10:04 | 只看该作者 �
加焊桥吧.应该会好的.
发表于 2009-9-25 16:21:04 | 只看该作者 �
清理下内存槽。刷下BIOS试试
发表于 2009-9-25 16:31:01 | 只看该作者 �
应该跟桥没关系吧,内存控制器不是在CPU的吗?两条内存槽都换着试过的不起作用,有时候还跑C3
发表于 2009-9-25 21:56:55 | 只看该作者 �
请高手进来帮下忙吧
发表于 2009-9-25 22:26:24 | 只看该作者 �
哈哈。。加焊CPU坐。。。我今天搞了一联想机子上的这板。。上内存到C1。不走了。。不上内存报警。。。
发表于 2009-9-25 23:24:12 | 只看该作者 �
像MAD主板,档内存先排除供电在考虑是不是插显卡档。如果供电正常也不是显卡的原因就考虑CPU座子看是针插的还是BGA的。座子是BGA封装的先考虑座子有否空焊!
发表于 2009-9-25 23:30:46 | 只看该作者 �
我以前遇到这种问题  我的不是AMD的   最后压北桥可是过  一切正常了  加焊了桥  好了
你可以先换U试试    也可压桥
发表于 2009-9-25 23:32:09 | 只看该作者 �
重点,压CPU座,看是否的虚焊, 还有就是BISO这块了,CS片选信号有没有,不行就刷下试试!!!
发表于 2009-11-23 10:04:56 | 只看该作者 �
我今天也碰到了这种情况啊
到底应该怎么修啊
发表于 2010-1-25 23:45:41 | 只看该作者 �
南桥坏了.更换就OK啦!
发表于 2010-1-26 04:32:49 | 只看该作者 �
请楼主先试一下BIOS 如果不行的话就是U座了.
发表于 2010-1-26 10:22:03 | 只看该作者 �
只跑C1的话,有几种原因1,最简单的也最可能是CPU坏掉了,因为AMD的CPU坏就会出现不能过内存
2,刷BIOS,BIOS储存信息坏掉了
3,IO,IO坏引起不过内存
4,桥出现脱焊,但是这款主板出现的机率不大
发表于 2010-2-5 09:54:18 | 只看该作者 �
厉害,我也见了这样的问题了,试试看
