查看: 927|回复: 5
没遇到过的疑难杂症
发表于 2009-9-25 09:05:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一块华硕845主板 开机测试卡不跑代码   主板伴随着有孜孜的响声   并且CPU电容  上下场管  整个CPU供电都烫到极点   开机3分钟   主板热得 场管都可以自己掉下来   一开始以为是电容漏电短路  全部更换没用   在换上下管  还是原来故障   电感也换了 也是一样   就剩下CPU供电  芯片了   板子上其他地方都正常   由于没有CPU电源管理芯片 也无法更换   CPU这块供电有短路是肯定的
发表于 2009-9-25 09:13:36 | 只看该作者 来自: 重庆涪陵区 来自 重庆涪陵区
你这都叫疑难杂症
发表于 2009-9-25 09:21:06 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
那是什么问题啊
发表于 2009-9-25 09:21:35 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你知道吗?
发表于 2009-9-25 09:33:06 | 只看该作者 来自: 四川资阳 来自 四川资阳
主板有叫声是有短路的地方了,你通电这么烫而且有叫声还敢通电,多半你那板子修不好了
发表于 2009-9-25 09:35:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
我估计板子内部短路了
