查看: 4809|回复: 7
时钟芯片怎样代换?
发表于 2009-9-24 21:38:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2009-9-24 21:40:44 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-24 22:04:30 | 只看该作者 �
一般情况下,时钟发烫属正常吧?
发表于 2009-9-25 01:15:50 | 只看该作者 �
同意楼上,时钟没温度那才是坏了,看是不是烫得连手指都放不住。真是那样的话可能是坏了。
发表于 2009-9-25 01:59:55 | 只看该作者 �
楼主,我有点不明白,主板不认盘?这么说主板是在亮机的情况下你才知道它不认盘喽?既然主板已经工作了你去怀疑时钟又是什么意思呢?就算主板有问题那也应该是同南桥的关系吧!不认盘的话找其它原因吧
发表于 2009-9-25 07:54:14 | 只看该作者 �
原值代换
把时钟暂时放在一边,先考虑IDE的复位和信号脚的对地值.
发表于 2009-9-25 11:32:52 | 只看该作者 �
必须原型号代换,否则不行。
发表于 2009-9-25 11:39:26 | 只看该作者 �
如果你的硬盘完好的话,不认盘,可能是南桥坏了。
