查看: 1360|回复: 9
昂达915GV怪问题
发表于 2009-9-24 16:56:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
上假负载,核心电压是0,参考电压1.2,复位电压0.28.
上C2.66CPU,核心电压是1.38,诊断卡复位灯熄的,不走字.
两级电压芯片,RT9245和9602
老大们,这几天都没修好几片主板,求助啊.....!!
发表于 2009-9-24 17:25:41 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看看其他供电正不正常  说详细一点
发表于 2009-9-24 17:33:12 | 只看该作者 来自: 四川乐山 来自 四川乐山
只要上CPU有电压就行,假负载只是工具!
电压应该正常,就当不跑代码来修吧
发表于 2009-9-24 17:41:03 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
这种板子CPU座子空焊几率非常大,如果各路电压都正常的话,用里压座子看看
发表于 2009-9-24 17:55:19 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
CPU座是穿刺的,不存在虚焊的问题
发表于 2009-9-25 01:13:53 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
现在作为不跑码来修,但是我不知道从哪里下手了。CPU电压正常,内存供电正常,北桥供电正常,还有哪些测试点呢???我好急。。。。。。。。。。。。
发表于 2009-9-25 12:40:38 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
刷个BIOS看下
发表于 2009-9-25 17:07:42 | 只看该作者 来自: 河南新乡 来自 河南新乡
复位电压不对,你查复位好了,上诊断卡复位灯是否闪一下。
发表于 2009-9-25 17:24:03 | 只看该作者 来自: 湖北咸宁 来自 湖北咸宁
复位灯不闪
发表于 2009-9-25 17:25:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
刷BIOS,换IO
