查看: 2244|回复: 5
技嘉GA-8VM533 CPU电压过底
发表于 2009-9-23 20:32:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
上CPU电压就有0.9V,上假负载电压是1.25V。CPU电源ICFAN5093已经换了还是一样,102RN也换了还是一样,MOS脚的对地阻值多是一样。不知道怎么修了!
发表于 2009-9-23 20:34:21 | 只看该作者 �
上的什么CPU?
头像被屏蔽
3#
发表于 2009-9-23 20:47:46 | 只看该作者 �
CD的CPU在有些板上就是0.9几V的
发表于 2009-9-23 20:52:45 | 只看该作者 �
咋一看你的图好像有问题 仔细一看似乎也没什么问题 就是设计的有点怪 这么多管子 如果搞个四项供电应该还不错的
你可以跑下线路 上管的S极看有没有连着个什么运放或专用芯片 使唤下看看 刚才我看到有个朋友就是这样的
现学现卖了 呵呵呵
发表于 2009-9-23 21:21:23 | 只看该作者 �
我上的C。D2.66  上C2.0可以跑到C3不过内存,没有经过什么运放或专用芯片,只有上管控制级接一个2Ω电阻,下管没有接什么直接到IC 。
发表于 2010-1-11 16:40:52 | 只看该作者 �
看看四个VID ,看看是不是这些脚的事
