查看: 1581|回复: 6
绝对的疑难杂症,高手快请进|!
发表于 2009-9-23 07:49:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 辽宁 来自 辽宁
有一块杂牌,神舟fm5的板,一年前,集成网卡坏,上了一个独立的,一直用的很好,昨天客户电话说老死机,我去了,他有一键还原,不好使,一到滚动条或自检倒数7的时候,就定住了,一看显然是系统问题,作吧,噩梦开始了,用我自己封装的系统,|(这个系统我用了近4年了,一直稳定)到注册网络组件时,就卡住了,我就 不装任何驱动,进系统后,拔号老提示不成功,老提示正在通过wan微型端口,结果换了4块网卡,都是一样,把这些网卡安到我自己的电脑上一点问题没有。
昨天晚上折腾到12点多,也没解决。
1/第一,系统换了几个版本,都这样,我想不是系统的问题。
2/网卡换了几个,而每个网卡在我的电脑上都没问题。
3/同样的情况下,猫也换过了,也没问题。
我现在想是把集成的网卡芯片吹下来呢,还是南桥有问题呢|?
对了,南北一个桥。
请高手一定支招啊,先谢谢了|!
发表于 2009-9-23 15:01:25 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
先吹下集成网卡,如不行,再打一下PCI AD值,估计是桥空焊了.
发表于 2009-9-25 09:59:05 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
集成网卡取掉。
发表于 2009-9-25 10:04:12 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
你可以换上内存,或者是硬盘的故障,一般装不了系统硬盘故障大些
发表于 2009-9-25 10:26:59 | 只看该作者 来自: 浙江衢州 来自 浙江衢州
根据你故障现象分析:故障比较有规律,网络注册不过,是集成网卡影响到系统识别,你的主板集成网卡有没拿下来?吹下网上芯片和数模转换块。独立网卡换个槽试试。
发表于 2009-9-25 10:32:48 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
  支持楼上的说法。。。南北桥一体的都是桥有问题的。。。。。。。
发表于 2009-9-25 10:36:41 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
集成网卡一定吹掉再试一下,如果集成网有问题出现这种现象就很很正常了。
