查看: 1603|回复: 3
一个AMD462主板的问题!
发表于 2009-9-22 18:31:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
一块 462针的主板。主板自身带DEBUG卡的灯。现在的问题是开机跑码是 FF  C1 ---2E -2b 就自动断电了。插独立诊断卡,一直是EF,因为这机器上午的时候测过2次 都亮了。感觉不是CPU的事儿
现在开起后 到2B了 就自动断电。显卡换过了。内存换过了。内存位置也换过。清CMOS了。
主板不挂U的时候  跑FF 就不断电。可以直接点着。难道是U的问题吗?高手帮忙分析一下。
假负载 复位电压 1.59
           PG信号  1.59
           参考2.5的   量一下2.11
参考0.8的   量一下0.7XX
核心电压1.65   量1.59
发表于 2009-9-22 19:23:53 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
。。没人帮忙哦
发表于 2009-9-22 21:08:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
462的U是最容易挂的U!!    测全板电压看看有没有异常!!!
发表于 2009-9-22 22:19:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
我晕 不是吧。。·手里还真没462的U了 或是平台测试了郁闷中
