查看: 3352|回复: 9
待机无5V,开机没有反应
发表于 2009-9-22 15:27:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修了一台大亚东海的本,型号是P1A,接手是不充电,结果接可调电源也不开机,而且表针无任何反应,拆吧,拆出来一看是电源口坏了,要不就不充电呢,解决了一个问题了,剩下解决不开机的问题了,拿表查3V5V,有3V无5V产生,查1632芯片3V产生电路的各引脚电压正常,5V产生的高端管有19V电压,7脚无控制高电平,现在判断1632芯片应该没问题,这块板子的开机芯片是PC87591E-VPCI01,问题可能出现在开机芯片吧,现在不太确定,请大家分析一下具体问题所在?
1632如果有问题会出现有一路电压产生吗?
发表于 2009-9-22 16:00:06 | 只看该作者 �
不会,有3.3V说明确1632没有坏,应该是开机苡片吧
发表于 2009-9-22 16:54:56 | 只看该作者 �
出一路电压很正常。你可断开28脚接个高电平上去,应该5伏就出来了。不加电首先量有无短路,再量开机芯片及南桥晶振有无起振
发表于 2009-9-22 17:17:42 | 只看该作者 �
断开28脚,5V的控制脚是7脚啊,是不是断开7脚啊?断开直接接个高电平过去没有关系吗?
发表于 2009-9-22 20:52:51 | 只看该作者 �
找到一块好板,测了一下1632的各引脚对地阻值,两块板一样
发表于 2009-9-22 22:23:16 | 只看该作者 �
有3V说明1632没问题
这板是开机后才有5V的吧
发表于 2009-9-22 22:24:15 | 只看该作者 �
不是的,我这有一块好板,待机时就已经产生3.3和5V了
发表于 2009-9-23 15:00:31 | 只看该作者 �
翘起1632的7脚,再量量7脚的PCB焊接点的电压是多少呀
发表于 2009-9-23 19:51:44 | 只看该作者 �
系统供电芯片,他很典型
发表于 2009-9-25 09:50:39 | 只看该作者 �
你有没有加焊87591  这个IC喝97551差不多的  都很容易坏 最好换个试试
