查看: 4262|回复: 24
华硕A3V到LOGO不动
发表于 2009-9-22 14:21:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕A3V到LOGO不动了,压南北桥没有任何反应,屏幕显示到"128MB ram"不动了, 后面检测的字没有显示了,送来一星期了,反正F1,F2,那些都还没有显示,有没有遇到这情况的兄弟,想做南桥,没有把握,
发表于 2009-9-22 14:42:08 | 只看该作者 �
换个SB试试
发表于 2009-9-23 09:04:43 | 只看该作者 �
沒錯更換南橋試試看吧
機率蠻大的
发表于 2009-9-23 09:35:33 | 只看该作者 �
做南桥试试吧
发表于 2009-9-23 11:24:46 | 只看该作者 �
肯定是南桥有问题啊,,不要考虑了
发表于 2009-9-25 01:20:40 | 只看该作者 �
通病,重做南桥!
发表于 2009-9-25 08:05:37 | 只看该作者 �
光驱 硬盘有装的话 先拆下
若没装 就停在logo就不动
那就试试换南挢
发表于 2009-9-25 23:23:23 | 只看该作者 �
我也有碰到过这个现象。。但是本人不行。。换了南桥情况一样。。。有必要考虑一吓是不是它的问题。。。。。
发表于 2009-9-26 01:03:45 | 只看该作者 �
我也遇到过换南桥没用
发表于 2009-9-26 09:03:58 | 只看该作者 �
以前修过,南桥的可能性较大。。
发表于 2009-9-26 09:17:45 | 只看该作者 �
做个南桥试试吧.等待结果中...
发表于 2009-9-26 10:09:55 | 只看该作者 �
做了南桥不行,加捍BIOS就行了,我开始是先加捍bios的,怎么不行呢?怪事了,后业加捍居然好了,
发表于 2009-11-1 11:15:52 | 只看该作者 �
我也碰到过。南桥做了好几个了。现象依旧。后来没有办法只能换板。不知哪位高手有高见啊
发表于 2009-11-1 12:05:46 | 只看该作者 �
我认为还是先刷下BIOS比较好
发表于 2009-11-1 17:59:18 | 只看该作者 �
怎么没有人想一下BOOS 出问题也会这样呢
发表于 2009-11-1 18:18:04 | 只看该作者 �
刷个BIOS试试,,
发表于 2009-11-1 18:40:34 | 只看该作者 �
先刷下BIOS
发表于 2009-11-13 16:20:32 | 只看该作者 �
我也遇到过,换了南桥不行.
发表于 2009-11-13 21:27:15 | 只看该作者 �
按顺序,cpu,内存检测过了应该是检测显卡了啊~看看显卡?
发表于 2009-11-13 23:27:38 | 只看该作者 �
我遇到过拿来是不亮的本做了北桥亮了 但是停在LOGO有是过了不进BIOS我有有时放光盘可以看到DOS 花面 我就换了个北桥现在就在LOGO不动北桥换的太多了 都一样 无办法了
