查看: 2342|回复: 4
k8N4-e se,用BGA返修台做桥加焊时,无铅曲线跑一遍下来
发表于 2009-9-22 09:04:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
k8N4-e se,用BGA返修台做桥加焊时,无铅曲线跑一遍后,锡珠并不熔化,连做四五遍,把温度调高也无明显改善。用的助焊剂为返修台专用(基地买的),以前并没有出现过这种情况。
发表于 2010-3-2 14:27:13 | 只看该作者 �
我今天也遇到这块板了,也是这种情况
发表于 2010-3-2 14:30:43 | 只看该作者 �
把曲线调一下 温度一般 加热的时间长一些 应该会动
发表于 2010-3-3 21:11:37 | 只看该作者 �
无铅的温度比较高的,时间也要长点
发表于 2010-3-3 21:53:31 | 只看该作者 �
把下加热温度调高,不行,再调上面
