查看: 2667|回复: 14
精英 nforce4 a939 不亮
发表于 2009-9-20 18:18:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
精英 ECS NF4 A939  电压,都正长。
跑码到C1-2B,滴滴两声,报显卡错误。显卡是好的。
这个问题大家都是怎么解决的。
发表于 2009-9-20 18:27:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
量测PCIE到BGA的信号啊 应该是BGA虚焊了  可用风枪吹下BGA  看OK不
发表于 2009-9-20 18:31:08 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
北桥虚焊 加焊比桥问题应该能解决
精英主板的通病
发表于 2009-9-21 09:31:52 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
楼上正解,加焊北桥
发表于 2009-9-21 11:33:03 | 只看该作者 来自: 甘肃嘉峪关 来自 甘肃嘉峪关
主板就一个桥,你压NF4 看看 应该能显示的
发表于 2009-9-21 16:13:00 | 只看该作者 来自: 河南洛阳 来自 河南洛阳
先加焊下看看
发表于 2009-9-21 21:25:18 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
还给客户了,晕啊
发表于 2009-9-21 21:25:37 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
用850吹吹桥可以吗?
发表于 2009-9-21 21:50:46 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
。。。。。。我一般用下面锡炉,上面加8205加焊
发表于 2009-9-21 23:27:59 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
虚旱是这种桥的通病
发表于 2009-9-22 08:39:18 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
通病呀,得记住
发表于 2009-9-22 13:34:27 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
了解了,下次要注意了
发表于 2009-9-22 15:40:37 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
这是NF系列的通病来的..最好的办法是把BGA拆下重新植株后用BGA返修台做上去就可以咯..........
发表于 2009-9-22 19:43:09 | 只看该作者 来自: 辽宁抚顺 来自 辽宁抚顺
桥虚焊不只是精英的通病,是NF4全系列的主板的通病
发表于 2009-9-22 21:41:28 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
说这单桥的就火大了,。,,。,。
买的ASUS K8U-X的板也是单桥的
杨智宇力的,悔死囚了。,。,
网吧机 都坏了 6 -  7  台了。。,
那桥钢网都没的, 弄重值的 眼 都冒星星了
还是没好
桥都不知道有没卖的、。。、、。。、
