查看: 3988|回复: 6
映泰NF500-AM2主板,每次开机都要清除BIOS!
发表于 2009-9-20 16:54:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电池电压2.98V,跳线有2.8V,电容正常,在被摔之后每次开机都要清除BIOS即使重启也需要清除BIOS才能正常开机。如果设置时间什么的保存之后,就需要清除才能开机!!!!!
发表于 2009-9-20 17:03:20 | 只看该作者 �
BGA问题  你清下CMOS量测下CPU到BGA的信号,  然后设置保存后再量下   问题应该就出来了   以前修过
发表于 2009-9-20 18:31:49 | 只看该作者 �
真的是高手啊,一针见血
发表于 2009-9-20 18:50:04 | 只看该作者 �
不知道这个BGA指的的北桥还是南桥。。按道理应该是南桥。但CPU到南桥的信号。有什么作用?
发表于 2009-9-20 20:31:55 | 只看该作者 �
个个觉得实时晶振坏的可能性比较大
发表于 2009-9-20 20:50:18 | 只看该作者 �
愣娃问的正是我想问的!~
发表于 2009-9-20 21:07:50 | 只看该作者 �
加焊BGA  都会好  我修过
