查看: 2960|回复: 7
IBM X61蓝屏 DELL C400找不到硬盘
发表于 2009-9-20 11:29:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
手里有两个机器X61开机进系统蓝屏,系统,和内存都换过,
DELL C400找不到硬盘    请高手们指点一下思路
发表于 2009-9-20 21:34:37 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
晕  你说的太简单了吧  你就直接说 机器坏了 请问高手怎么办
发表于 2009-9-20 22:57:26 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
系统搞过没有
发表于 2009-9-22 17:44:47 | 只看该作者 来自: 湖北十堰 来自 湖北十堰
DELL C400的机器能在BIOS里找到硬盘,在正常机器上拆下来的硬盘也无法引导]
发表于 2009-9-29 14:43:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
是不是你的硬盘坏了
发表于 2009-9-29 15:05:58 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
X61的BIOS设置硬盘模式不对吧,XP系统会蓝屏
发表于 2009-10-16 08:06:18 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
dell 都这样  进入BIOS  按 alt+b 或者+v  忘了那个了  只要不是dell原装的 硬件 都得 在找一下  你可以试试
发表于 2009-10-16 16:42:26 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我来自火星刚到地球什么都不懂。
