查看: 4483|回复: 16
[主板&显卡]
诊断卡跑00—BIOS复位偏低不跑CPU维修一例
发表于 2009-9-20 04:11:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
          BIOS复位偏低不跑CPU维修一例
          昨天接到一块945主板不跑CPU诊断卡上显示00,量CPU供电、时钟、复位。我又想骂人了“*脏话*都正常又不给老子跑CPU”,三个基本条件正常不跑CPU的,老子一般都很烦躁。接着我又量主板其他各电压也全部正常,量量时钟芯片周围的小电阻所有时钟电压都有。再拿BIOS去刷了下,*脏话*!还不行。最后一步示波器打PCI-AD线帧信号,一般我喜欢用点波测量帧信号,个人觉得比较好观察。探笔测量发现有CPU发出来的帧信号,在BIOS  AD线测量同样也有CPU发出来的帧信号。只是此处测量出来的信号要比PCI上的信号更强烈,因此根据以往维修的经验,问题应该出现在BIOS身上。难道我刷的BIOS有问题?唉,拆下再去刷刷从官网下了一个BIOS程序,上一次的是在基地下的我想想还是去官网去下吧毕竟比别人传上来的靠得住些。
刷过之后,问题还是依旧,气死我了!操*脏话*!脾气不好真想砸板子了,看那客户长得凶神恶煞知道不好惹。算了忍忍。。再围绕BIOS芯片把BIOS周边电路检查了一边,没发现异常。拿起万用表量量BIOS供电,没问题。时钟,没问题。复位,嘿。激动了一量 量出问题了BIOS的复位只有1.7V了。正常一般都是3.3V。唉,修了这么多年板了还是改变不了粗心这个坏习惯,BIOS复位不正常导致BIOS不能正常工作。找出问题了,接下来就要维修了。跟BIOS复位脚的线路发现到了一个三极管。肯定是这个三极管漏电了,啥都不要想了直接换掉(注意这种封装的三极管和场效应管和复合二极管差不多一样,别换错了,换的时候拆下来量下确定是什么管再换)换掉之后,嘿嘿.....心情马上好了。。CPU跑了BIOS复位电压上来了。。。。。
温馨小提示:修板是一件需要非常细心且有耐心的活,有时候一个简单的问题为了凭着自己的经验最快的时间修好板。忽略了关键的维修流程导致一个简单的问题复杂化。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
沙漠紫癜 + 5 鼓励多发
发表于 2009-9-20 15:32:34 | 只看该作者 �
发表于 2009-9-21 00:27:51 | 只看该作者 �
看了这贴我想起一个E390的机器,也是一样的问题改天也传上来
发表于 2009-9-21 20:00:35 | 只看该作者 �
高手呀  说的太好了
发表于 2009-9-21 20:10:30 | 只看该作者 �
哈哈
我经常也骂
骂归骂啊
还得把它修好
发表于 2009-9-23 08:52:01 | 只看该作者 �
谁要是做你徒弟还不被你天天骂死
发表于 2009-9-23 22:16:04 | 只看该作者 �
楼主叙述的非常有条理,还带有小情绪,一看就懂,好帖
发表于 2009-9-23 23:08:09 | 只看该作者 �
BIOS复位电压还真是很少量,看来以后也要注意了
发表于 2009-9-24 10:28:18 | 只看该作者 �
咱俩差不多   有时候很气愤
      经验呀。。。。。。
发表于 2009-9-24 15:40:28 | 只看该作者 �
不错的经验
发表于 2009-9-25 17:15:43 | 只看该作者 �
是啊BIOS的的电压我也很少量,我是新手,只能修一些好修的问题,估计这么难修的板子,我把他放在一边,让他凉快去了,然后去拆件了
发表于 2009-9-25 21:15:34 | 只看该作者 �
RUN 00,修HP的板子的时候应该是BIOS POST之前的时候出了问题,我拿到这种板子的时候按时序量电压,频率这固然是比不可少的,一般遇到RST出来,基本工作条件都正常的话,我第一步会量测数据线,地址线,控制线阻抗有没有问题,然后会考虑DMI BUS   , LPC  BUS  , SPI  BUS,等等通道是不是有问题,楼主所说的就是SPI出了问题
发表于 2009-10-6 11:08:46 | 只看该作者 �
缺少示波器的我还真的修不起这样的故障~~~我还真的想问下LZ小3极管是怎么分NPN和PNP得?做我师父吧~有兴趣的+我QQ384571244
发表于 2009-10-29 14:43:50 | 只看该作者 �
BIOS复位电压还真是很少量
发表于 2009-11-16 00:47:58 | 只看该作者 �
修叔 发表于 2009-9-23 23:08
理论上说,当出现供电、时钟、复位都正常的情况的时候,基本上就得去考虑AD跟BIOS方面的问题了
发表于 2010-2-4 23:35:23 | 只看该作者 �
很不错,学习了,我的概念中RESET 1点多V就正常了,现在才知道,不同的复位脚,电压是不一样的,以后还要多注意了
发表于 2010-12-12 17:41:35 | 只看该作者 �
我现在都有点糊涂了,以前测得复位电压也和楼上一样差不多1点几啊,现在又要3。.3,不知哪位大大出来解析一下啊!
