查看: 8200|回复: 8
主板诊断卡从C1 C6 26停止了
发表于 2009-9-19 09:47:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
主板诊断卡从C1 C6 26停止了,显示了主板厂商画片就停止了,过不去。我换过显卡和内存了还是一样,是不是主板出题了,我要从那里下手。
发表于 2009-9-19 10:01:16 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
换个CPU看看,我以前遇到和你一样的故障,什么都换了都不行,主板各个地方电压都正常,把CPU换了OK
发表于 2009-9-19 10:17:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
按下NU M 看是不是死机了,也有可能是PS/2不行检查不到鼠标键盘所以不过
发表于 2009-9-19 10:59:50 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
键盘鼠标接不接都是一样的,接了也没有反应,CPU换了也不行呀!
发表于 2009-9-19 12:06:55 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
接不接都一样,更应该查查键盘鼠标的工作条件了!!
发表于 2009-9-19 16:29:19 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
像这种情况应该是内存和硬盘接口接触不良造成的
发表于 2009-9-19 17:48:29 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
档机了,  拆出一些外设 设备,比如声卡,网卡
发表于 2009-9-19 21:38:07 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
刷个BIOS试试。
发表于 2009-9-19 21:44:14 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
同意楼上的 排除外接设备  在旧时 刷 BIOS 了
