查看: 3502|回复: 11
佰钰不上电维修一例(己解决)
发表于 2009-9-18 21:44:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今接同行送修 一佰钰845D主板,故障为不上电,接到主板后,目测主板IO明显有更换过的迹像看焊盘的样子,好像换过还不止一次,型号为83627HF-AW,32.768晶振和谐振电容及晶振两脚的106电阻,全被换过。还有南桥跟前所有的门电路芯片,全被动过 ,看来。这机器决不是换晶振,,换换IO就能修的好的,无奈,查吧,,先测PCI的A14 3.3VSB电压对地数值,发现无短路现像,于是通电点开关键如客户所说无任何反应,测3.3VSB电压,正常,量CMOS跳线电压3.06V正常晶振两脚一脚0.43V一脚0.76V大概上看,应该是正常的,为了保险起见,我还是用示波器量了一下波型,确定正常,,于是继续向下查,测IO70针RSMRST#信号正常IOPWNBTN#3.3V正常测开关针一脚5V一脚0V正常,短接开关针两脚同时变为5V高电平,测IO68脚在点开关针的同时有0V-5V-0V跳变67脚有3.3V-0V-3.3V跳变,证明IO有上电动作,于是量SLP_S3#信号,有被拉高,并且72脚PSON线,也能被正常拉低点开关4秒PS-ON正常上升回5V,OK看来,,IO和南桥的上电动作全是正常的于是把故障定位在72脚到绿线之间,用万用表测IO72脚到ATX的PSON线,有阻值(早在预料当中),于是断定故障有两种可能,
1.IO72脚到绿线间有断线.
2,IO72脚非直接连通到ATX PSON线.中间经过元件转换..(并且故障一定就在这些元件当中)
于是从绿线追线,发现电路如下图
待机状待下测Q1 B极为0.8V高电平Q2截止,点开关键Q1 B极
由0.8V变为0V,Q2 B极电压升高,但C极仍然保持高电平,Q2在此时,明明应该是导通拉低C极电压完成上电啊,故障很明显,,Q2不良了,找一VIA主板,在同一位置拆一小芝麻管装上,上电,点开关,上电了,关机装上U内存发现走C0习惯性的用手压了一下座子,无果,,,压北桥无果,断电,装上带灯测试座,发现灯全亮,,,郁闷,仔细看了一遍主板,发现BIOS芯片上的贴纸没有了,且有明显被焊过的迹像,二话不说下了BIOS芯片,到网上找一BIOS上编程器刷程序,装回BIOS芯片在上电,OK了C1,,C3  ,,, 26亮机,,此板修复
故障没有太多的技术含量,但感觉比较精典,,并且中间,涉及到了很多的测试点,发在这里,希望对新手有用,高手就不要看了.我怕丢人呵呵
参与人数 3下载分 +26 收起 理由
孤帆远影 + 20 思路正确
板桥电脑医院 + 1 对新人很有用!有用就是好东西!
夏天-冬天 + 5 细心
发表于 2009-9-18 23:57:16 | 只看该作者 �
72脚到ATX14之间由两个三极管连接,其中一个坏导致ATX14不能被拉低,而不上电;BIOS资料错误致不跑码~
楼主思路很清晰!
发表于 2009-9-18 21:57:41 | 只看该作者 �
操,只能换北桥了
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
盱眙桂林 -10 看清了,换什么北桥
发表于 2009-9-18 22:26:31 | 只看该作者 �
想路清晰明了!!值得推荐, 还有想问问楼用那个型号的编程器????
发表于 2009-9-18 22:44:38 | 只看该作者 �
我想知道楼主常去什么网站上下BIOS
发表于 2009-9-18 22:44:47 | 只看该作者 �
是呀,有时修主板,也是靠灵感的,有时几个小时,几天都搞不定,但有时在无意之中被你想到了,
发表于 2009-9-18 23:19:19 | 只看该作者 �
4# 李某人
驱动之家,一般BIOS都有
发表于 2009-9-19 09:57:40 | 只看该作者 �
楼主的维修思路相当清晰,一修时的人明显对跑线路不是很耐心
发表于 2009-9-20 00:07:29 | 只看该作者 �
虽然说问题不大   但是维修思路很清晰   值得学习
发表于 2015-10-20 18:28:07 | 只看该作者 �
正常情况下,这里Q2本身C级 对应工作PSON信号高低电平跳变应该与Q1本身B级导通电压变化同步,本身损坏的话,就会影响这高低电平逻辑转换关系。
发表于 2015-10-24 14:09:48 | 只看该作者 �
思路清晰赞个。。。。
发表于 2015-10-24 14:49:18 | 只看该作者 �
A78LM2 V1.1主板BIOS
