查看: 9863|回复: 24
论坛谁在深圳华强北修电源?
发表于 2009-9-18 13:36:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
搬家搞得主机电源坏掉了,哪个兄弟在深圳华强北修电源?周末我带去修一下 ,世纪之星杂牌电源.短接PS-ON有电压输出,只是插板上就断电,在ABIT板上启动到内存断电,在intel板上直接断电.断电后貌似处于短路保护状态了,只有拔掉24pin插头再插上才能再次触发,然后再次断电 ....
发表于 2009-9-18 13:37:44 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
买一个才几多钱;;;孩修;;
发表于 2009-9-18 13:43:54 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
你意思是电源坏了就不用修,直接丢掉买新的?那论坛这个板块可以取消了...没必要在研究这个了
既然是拿烙铁吃饭的,别说值不值得修,即使100元买个新的,你120修好这个旧的那也是成就.
发表于 2009-9-18 15:10:31 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
是啊不同的观点有不同的方向啊,有的是为省钱,有的是为提高技术,如果china发杨楼上的精神,何愁china造不出航母
发表于 2009-9-18 16:03:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
修过两个电容失容导致负载能力不足而保护的,联系512652168(晚上)
发表于 2009-9-18 22:48:07 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我们在华强北专门修电源,(只修电源其它不修),在华强电子世界3号楼4B110,电话13928438923,凡是电源无论有无修过,只要不缺零件基本都可以修复。
发表于 2009-9-18 23:14:02 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
世纪之星的最常见的毛病,电容暴浆,不过 +5SB处的1000Uf/10伏此处得选择用瘦长的电容。
发表于 2009-9-18 23:28:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
叼中游 发表于 2009-9-18 22:48
兄台原来专修电源的啊。本人在电源版泡了一年,第一次见到有人说专门修电源的。之前也有人说过专业修电源,但一看他的帖子就知道是吹牛。
兄台接触主动pfc电源应该不少了吧?有时间不妨发上几篇文章,让大家共同学习一下也好。论坛里面这方面的资料实在少之又少。
发表于 2009-9-19 20:04:31 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵,承蒙大哥看得起,本人以前搞开关电源设计的,也修过很多主动PFC的电源,(基本上长城航佳之流的不想修了),无奈本人表达能力有限,也就只能随便乱吹一番了。
本人认为主动PFC主要有两大作用:1是让输入电源的电流和电压同相,降低无功功率损耗,也降低开关电源对电网的干扰。2是给主开关电路提供一个稳定的工作电源,一般BOOST电路都会把电压提升为380-410V之间,工作电压提高了就降低了开关管的电流应力和电容的体积。
但主动PFC如果设计跟用料不好的故障率也是相对较高的,维修起来也有一定的难度。
发表于 2009-9-19 20:07:27 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
呵呵,不可小看人,经验很重要,6楼杨工专修戴尔品牌电源,从台式机到工作站到服务器
发表于 2009-9-19 20:49:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
王大修 -8 技术区严禁灌水,要分去领红包,每天10分
发表于 2009-9-19 22:05:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
是的 ,杨工是电源维修高手,我的DELL750W电源就是杨工指点修好的,在此再次表示感谢!
发表于 2009-9-19 23:20:05 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
接触的多是普通电源,国产的多是LM339+TL494结构,也最好修,或者3842,国产电源存在用料不耐用,电容容易暴,均压电阻(长城的)使用普通炭膜误差大,还容易坏,吹热风,效率稍低,辐射高,多使用被动PFC,而且这结构都有十年了,好修,如果不是跟不上配置需要的要求和功率,一般不需要换,修修摩摩用个十年是没问题,需要的零件都容易拆旧得到,图纸也容易找。戴尔也有结构简单,用料省的!品牌机电源,非通用的,找代理很贵!
发表于 2009-9-20 09:17:49 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
本人认为主动PFC主要有两大作用:1是让输入电源的 ...
叼中游 发表于 2009-9-19 20:04
主动pfc的原理我明白,论坛上原理和主动pfc的电源图纸也有几张,现在最缺的就是维修实例吧。主动pfc的芯片方案比tl494+lm339的方案多得多,不同方案之间也互有优劣。既然兄台专修dell的电源,必然少不了台达、源兴的oem,如果有dna1005之类的资料那就实在感激不尽了!未来电源的趋势必然是主动pfc,但我碰到的坏电源实在太少了,连个感性认识都没有。还有服务器电源也没有相关的资料。希望兄台能抽空给大家上节课,共同提高。
发表于 2009-9-20 19:55:51 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
发表于 2009-9-20 20:11:55 | 只看该作者 来自: 四川广安 来自 四川广安
你这个显然是主板的问题,你却说是电源?
发表于 2009-9-20 21:18:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
今天修了几个电源,其中有一个工业电源,TDK-Lambda出品,主动PFC,全是贴片元件,模块化,竖着五块小模块,主要有L4981为PFC控制IC,两块块UC3842D(SOP14),其中一块为待机,另一块为主电源,通过两个小变压器驱动作双管正激,故障是无输出,经查为控制回路光耦损坏,更换OK,收钱完事
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
大只佬 + 5 能把检测过程说详细一点就好了
发表于 2009-9-21 02:16:52 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不知道这位仁兄是否给我看的。我说的是DNA1005,是一个独立的主动式pfc芯片,而DNA1002D只是一个监控芯片,二者完全不同的。
发表于 2009-9-21 11:41:43 | 只看该作者 来自: 山东东营 来自 山东东营
收钱完事,收多少钱?
发表于 2009-9-21 20:23:59 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
记得DNA1005应该是双PWM输出的,一般台达会把其中一路用于待机,另一路用于PFC,这种IC应该是类似于CM6800之类的,具体电路无画过。
收几百蚊纸人民币,那电源买好像要上W。
