查看: 1250|回复: 6
[显卡维修]
双敏速配花屏
发表于 2009-9-18 10:14:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
pcx8525GT  256M     GF8500,开始是不显示,有五个电容鼓包,换之,现在一开机就花屏,花的很严重,连字都没有,无法用软件测试,问下怎么办?
发表于 2009-9-18 10:25:31 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
另外显存供电的电感对地只的2啦,拆下电感,估计是有显存短路的,有8个显存啊,不知道是哪个,BGA封装的
发表于 2009-9-18 10:32:49 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
显存损坏或者芯片全坏
发表于 2009-9-18 19:58:00 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
显存和芯片  搞不好都有问题
先把核心折下 留着或许核心是好的
发表于 2009-9-18 22:12:24 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
电容鼓包引起电压不稳,很有可能把显存烧坏了
发表于 2009-9-18 22:20:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
小小电容,不及时解决,也能引发大问题
发表于 2009-9-18 22:29:12 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个过程  是由风扇运转不良造成的
非一日之功  ,损坏的过程也只是在瞬间而已
