查看: 2153|回复: 9
[显卡维修]
这个元件是什么
发表于 2009-9-17 22:39:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
一7300GT客户拿来时,说带电拨掉显卡,并烧掉一个电阻大小的元件,经查是十二伏相接的一个元件,奇怪的是旁边标着SD18,我看显卡其它地方SD都是三极管,而这个地方却只有两个脚,我用0欧电阻装上后,只听到扑一声,此时风扇也不转了,量0电阻另一端的三极管击穿,也不知道原来就击穿了,还是接0欧电阻后击穿的,不敢再接元件。
  线路是这样的: 金手指12V出来,一路经一个0欧电阻到风扇12V插针处,一路到这个未知元件,然后再到一个三极管的E极,B极电压0.8V,E极电压是4.5v,c极接地了,B极还接着另一个三极管。不知道这个SD是什么元件,起什么作用,不装上行不行?现在显卡是一长两短报警,GPU,显存供电都正常。
发表于 2009-9-17 22:55:15 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
D在电路中应该是二极管的代号,SD有可能是稳压二极管或者是自举二极管
发表于 2009-9-17 23:05:12 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
就是稳压二极管,我见过标ZD和SD的
发表于 2009-9-17 23:09:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江绥化 来自 黑龙江绥化
楼上说得正确,
我看显卡其它地方SD都是三极管
只不过是那个二极管长了3条腿
发表于 2009-9-18 13:25:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
这个是二极管
发表于 2009-9-18 19:23:02 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
是个二极管 但也可以取消 换用0欧的电阻
发表于 2009-9-18 19:23:23 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
发表于 2009-9-29 00:09:24 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
应该是取消不要了。本来就是稳压的而已
发表于 2009-9-29 00:20:18 | 只看该作者 来自: 山东日照 来自 山东日照
我只知道ZD是稳压二极管
发表于 2009-9-29 15:50:12 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
SD 22-16黑色的应该是电容啊!我这里就有块这样的板卡
