查看: 2138|回复: 7
旭日150经典故障!
发表于 2009-9-17 20:06:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
接到一台15 0的机器,(集成显卡的)电流上到0。65不亮,直接加焊显卡,OK了。后面的问题来了,进了系统就重起。进系统,电流掉到0。7左右,又上到1。1A才亮。不断的这样。拿下硬盘不进系统。什么事都没有。进PE也进不去。排除了硬盘故障。还有个问题,3。3V对地阻值多少才正常?我的是64的阻值正常吗?明天准备换个北桥看看。有那位高手修过类似故障的指点下。这没示波器,信号不好查。
发表于 2009-9-17 20:25:10 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
建议楼主先加焊下CPU电源管理芯片(通病嘛),,,,,3.3的阻值是正常的
北桥坏也有可能的,最好先排除简单的在换桥,产生1.25V的集成块坏也出现这个情况,以前碰到过
发表于 2009-9-17 20:49:33 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
旭日150通病,加焊ADP3205电源管理芯片
发表于 2009-9-17 20:51:46 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
发表于 2009-9-17 22:35:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
呵呵 多谢大家。加焊了下CPU供电IC就好了。谢谢大家!
发表于 2009-9-17 22:42:15 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
是阿,加焊下cpu管理芯片
发表于 2009-9-18 00:05:37 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刚好今天也接到一台旭日150的机子,首先加焊CPU供电芯片,再BGA855GME北桥OK!
发表于 2009-9-19 23:44:51 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
地球人都知道的问题,我一个朋友是修手机的,自己有一台旭日一二五的,自己拆开加焊下就开机了。牛啊
